Klimatyzacja nie chłodzi 1.6 SR AKL
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
kospan
Post autor: kospan » pt maja 19, 2017 15:11
Witam wszystkich mam problem z klimatyzacją w golfiku.
Pacjent to Golf IV Highline 1999r 1.6 SR AKL 74kw sama benzyna.
Klimatyzacja nie chłodzi pierwsze co to sprawdziłem czy kompresor klimy się uruchamia i działa po załączeniu na panelu (Climatronik) kompresor się załącza obraca się ośka w środku sprzęgła i uruchamiają się wentylatory.
Na panelu robiłem test za pierwszym razem były błędy 4fA 02 oraz 4b6 02 po ich wykasowaniu jest 444 02 czyli jak wyczytałem brak błędów.
Co jeszcze można sprawdzić aby mechanik nie nabił w butelkę ?
Dziękuję i pozdrawiam Bartek :)
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt maja 19, 2017 22:07
Zobacz ręką jakie masz temperatury rurek. To jeszcze możesz sprawdzić sam.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
kospan
Post autor: kospan » pt maja 19, 2017 23:15
Chodzi o te rurki które wchodzą do kabiny po lewej stronie silnika ? tam jest przy tym miejsce do nabijania i jakiś czujnik. ( będąc przed silnikiem) Jeśli tak to niestety po około 5ciu minutach są ciepłe. Z kolei jeśli nie było by czynnika to chyba kompresor by się nie załączył ?
Edit :
Climatronic kanał 8 mam -53 stopnie a na kanale 17 mam -50 .
radekrp90
Post autor: radekrp90 » sob maja 20, 2017 19:10
Czynnik jest ale kompresor nie spręża. Podjedź na diagnostykę manometrami i jeśli podczas pracy ciśnienia będą w okolicach stanu spoczynkowego (czyli np.: na wyłączonej ciśnienia LP/HP = 6/6, a po uruchomieniu jest bez zmian lub tylko delikatnie: LP/HP = 4/8) to masz na 90% uszkodzony zawór sterujący w sprężarce.
kospan
Post autor: kospan » pn maja 22, 2017 20:57
Na dniach będę jechał na pomiary, znaleźć kogoś w moim mieście kto potrafi coś więcej niż podstawienie maszyny i nabicie klimy to jak szukanie igły w stogu siana. Jeżeli się okaże że to zawór sterujący to na jakie koszta się szykować i czy opłaca się to robić w obrębie tego kompresora ? Rozumiem że sprężarkę trzeba wymontować więc obowiązkowo osuszacz do wymiany.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn maja 22, 2017 21:35
Mi wyszło za części (zawór, uszczelnienia dekla, o-ringi z ASO, olej PAG) około 160 PLN. Do tego trzeba demontować kompresor.
Sam opis jest tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &p=7008411" onclick="window.open(this.href);return false;
Musisz tylko sprawdzić jaki jest model u Ciebie.
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
