Podłączenie Założenie klimy manualnej do 1,4 16v AHW
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
krzysiek8008@
Post autor: krzysiek8008@ » śr paź 22, 2014 19:13
Witam posiadam golfa 1,4 16v AHW 98r i chce do niego dołożyć klimę manualną , może mi powiedzieć ktoś kto siedzi w temacie jakie elementy muszę dokupić żeby operacja sie udała, najbardziej interesuje mie czy muszę wymienić ECU
krzysiek8008@
Post autor: krzysiek8008@ » śr paź 22, 2014 23:25
Nikt niema schematu do 1 4 ? Ani nie wie czy trzeba zmieniać sterownik?
krzysiek8008@
Post autor: krzysiek8008@ » czw paź 23, 2014 22:07
Dzięki wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi, naprawdę koledzy postaraliście się, pozdrawiam
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pt paź 24, 2014 00:20
Wystarczy poszukać, pełno tematów o tym jest z konkretami.
krzysiek8008@
Post autor: krzysiek8008@ » sob paź 25, 2014 16:43
TYLKO W ŻADNYM NIEMA ZMIATKI CZY ECU MUSI ZOSTAĆ ZMIENIONY RAZEM Z INSTALACJĄ
Eyk88
Post autor: Eyk88 » sob paź 25, 2014 17:37
Skoro nie wymieniają to chyba logiczne?
grg474
Post autor: grg474 » wt paź 28, 2014 22:13
krzysiek8008@, po 1 zakładasz temat i od razu oczekujesz, ze ten kto montował nic nie robi tylko siedzi i czeka na odpowiednie pytanie - zaglądając co kilka godzin.
tematów było wiele tylko wiadomo że trzeba odcedzić info od rozmów.
krzysiek8008@ pisze:Witam posiadam golfa 1,4 16v AHW 98r i chce do niego dołożyć klimę manualną , może mi powiedzieć ktoś kto siedzi w temacie jakie elementy muszę dokupić żeby operacja sie udała
1. wzmocnienie przód z chłodnicą dużą oraz obudową wentylatorów i małym wentylatorem.
2. chłodnica klimy z osuszaczem
3. sterownik wentylatorów najlepiej z wiązką
4. rurki klimy dla silnika 1,4 wraz z czujnikiem ciśnienia
5. czujnik zwierny klimy odcinający klimę przy temp poniżej 5 stopni
6. nagrzewnica klimy wraz z zaworem rozprężnym i sterowaniem klimy
w przypadku gdybyś zmienił zdanie że wolisz climatronic to
1. czujnik temp zewnętrznej
2. czujnik nasłonecznienia
3. nagrzewnica climatronic z panelem sterowania
ECU nie wymieniasz
regulamin działu technicznego
kregi
Post autor: kregi » sob lis 01, 2014 19:07
Patrząc na ta listę, mam pytanie,
mam możliwość kupienia bardzo tanio całego zestawu climatronic z golf-a 1.8 gti anglik,
czy warto kupić i instalować do 1.4 ahw 2000? Ja wiem że rurki pewnie będę musiał dokupić pytanie
czy coś więcej nie będzie pasować typu kompresor itd. i czy gra nie będzie warta świeczki?
pozdrawiam
Adam
grg474
Post autor: grg474 » sob lis 01, 2014 20:04
z anglika nagrzewnica nie pasuje, kompresor pasuje, podstawa kompresora jeszcze potrzebna z silnika 1,4
Czyli z angola możesz wziąć wiązkę wraz ze sterownikiem wentylatorów, wzmocnienie przód wraz z chłodnicami i wiatrakami, czujnik temp zewn ze zderzaka z wtyczką, czujnik nasłonecznienia z deski, kompresor
Dokupujesz z europy nagrzewnicę, panel, rurki klimy no i tą nieszczęsną postawę kompresora
krzysiek8008@
Post autor: krzysiek8008@ » pn lis 03, 2014 23:56
grg474 to drugi golf którego przemadzam w tym roku i trochę się pogubiłem z tym co piszesz, bo właśnie wpiąłem do niego cała instalacje z 99 z klimatronikiem, czy mam rozumieć że ten zabieg był zbędny?Można była przepić stara instalacje pod climatronic ? Bo w twoim poście nie było wzmianki o instalacji? I niemów mi ze muszę wypruć całe wzmocnienie , niema innego patentu?
grg474
Post autor: grg474 » pt lis 07, 2014 19:15
ja po prostu dokładam kabelki, których wymaga wiązka climatronika a których nie ma w wiązce klimy, można też podmienić instalację.
krzysiek8008@ pisze:I niemów mi ze muszę wypruć całe wzmocnienie , niema innego patentu?
hmm, ja tylko luzuję wzmocnienie, podginam blachę tą która trzyma środkowy kokpit (ten z radiem) - tą po prawej czyli obok airbaga pasażera i wyjmuję nagrzewnicę (oczywiście deska zdjeta)
krzysiek8008@
Post autor: krzysiek8008@ » sob lis 08, 2014 23:44
z tym dokładaniem kabeków hmmmm troche patent czasochłonny kiedyś w Oplu dokładałem szyby i coś tam jeszcze masakra, sam naprawiam w ręce ( schemat) temat zajął mi chyba z 10 wieczorów, jak deska zdjęta to instalacja najprościej ( koszt 120zł ) a cały klimatronik kosztował mie 580zł+czynnik. pozdrawiam grg474
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 09, 2014 08:51
krzysiek8008@, powiem tak - wymiana klimy na climatronik zajmuje mi cały dzień - wymiana elementów + dokładanie kabelków elektryki - zrobienie wiązki - nie wiem ile by mi zeszło z wymianą wiązki samochodu, bo trzeba rozebrać w sumie całą tapicerkę samochodu
krzysiek8008@
Post autor: krzysiek8008@ » pn lis 10, 2014 10:12
Mój czas pracy to 4 wieczory miej więcej od 16 do 22 instalacja poszła cała bo ten golf nie miał klimy wcale szyby w korbie itd, dla mnie było najprostszym sposób by wstawić klimatronika i pozostałe tajle, dodam że nie jestem żadnym mechanikiem i z mojego punktu widzenia dokładanie kabli to lipa
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
