Nie działa klima
Nie działa klima
Witam. Nie wiedziałem gdzie ten temat dać więc daje Tutaj.
http://allegro.pl/dmuchawa-grzejnik-ter ... 51809.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/termowentylator-grzej ... 90239.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co myślicie o tych wentylatorach ?? sprawują się ? Czy warto wydac te pare zł czy nie ?? Proszę o szczerą odpowiedź
- Pablo Corrado
Nie działa klima
Daj sobie spokój z takimi wynalazkami
A tak zapytam jeszcze, czemu one miałyby Ci służyć?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Re: Nie działa klima
hansik_hansik pisze:Witam. Nie wiedziałem gdzie ten temat dać więc daje Tutaj.
Nie działa klima
Posiadam golfa II no i codziennie jeżdzę w trasy no i w upały to ciężko wytrzymać . Co byście poradzili żeby było chłodniej w aucie gdzie nie ma klimy??
Nie działa klima
Suchy łokieć zimna pacha. A tak serio to nic nie poradziszhansik_hansik pisze:Co byście poradzili żeby było chłodniej w aucie gdzie nie ma klimy??
A jak myślisz, skąd te dmuchawy biorą powietrze?hansik_hansik pisze:Posiadam golfa II no i codziennie jeżdzę w trasy no i w upały to ciężko wytrzymać . Co byście poradzili żeby było chłodniej w aucie gdzie nie ma klimy??
Nie działa klima
No tylko że ja wychodzę do kklienta to muszę zamknąć okna no i przez ten czas się cholernie nagrzewa.
- sidewind76
Nie działa klima
spróbuj sprawdzić czy w obiegu jest czynnik na początek czyli odkręć korki zaślepiające i naciśnij jedną z kulek przy doprowadzeniu czynnika tutaj gdzie się podpina maszynę do napełniania
to że AC się świeci znaczy tylko tyle że się świeci uruchom silnik zerknij na sprzęgło elektromagnetyczne (koło na kompresorze) czy się za sprzęgli po włączenie tego przycisku jeśli czynnik jest i kompresor pracuje poprawnie najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik wysokiego ciśnienia układu klimatyzacyjnego
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
Witam. Mam male pytanko. Problem jak w temacie. Koledzy sprawdzilem wentylatory ( na krotko , w malym wszystko ok , duzy stoi) , bezpieczniki , no i zmerzylem napiecie na sprezarce. Tu moje pytanie: mam tam caly czas 4,5v . Nie wazne czy silnik chodzi czy stoi czy klima jest wlaczona). To prawidlowa wartosc? Czynnik jest bo probowalem wcisnac ta kulke w zaworku do nabijania. Vag pokazuje blad 318. Jakies pomysly ? Pozdrawiam.
Nie działa klima
Wentylatory muszą wystartować w momencie włączenia klimy inaczej zawór zabezpieczający upuści Ci nadmiar ciśnienia i odłączy klimę - stąd błąd 318.
stoi w sensie, nie działa ? no to chyba masz winnego.bogiel7 pisze:sprawdzilem wentylatory ( na krotko , w malym wszystko ok , duzy stoi)
