[mk4] Pali się AbS i i ESP i sa słapsze hamulce
: śr kwie 12, 2023 17:00
Witam od pewnego czasu zapalały się kotrolki abs i esp i gasły teraz pala się czały czas .Przeczyściłęm wszystko przy czujniku ABS i zdjełem tarcz hamulcową i odpowietzyłem hamulce ,płyn pył jeszcze dobry bo 2 lata robiłem hamulce i były idealne az tu nagle się zapsuły . Została jeszcze komputer do analizy i pompa do odpowietrzenia ale nie chcę ja jeszcze coś pogorszyć . Sprawdziłęm wagiem i pokazały takie błędy :
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,75,76
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0011266
Shop #: WSC 01266
1 B³¹d Zapis.:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47) - tego błędu nie da się skasować skasować a to dziwne ?
012 - Electrical Fault in Circuit
Skipping Address 15-Airbags
Controller: 1J0 920 806 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 V19
Coding: 01113
Shop #: WSC 00000
1 B³¹d Zapis.:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
Nie ma b³êdów
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799
Component: 1F Komfortgerát HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 01266
2 Znalezione:
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00935 - Electric Window Motor: Rear Right (V27)
35-10 - - - Intermittent
VAG-COM
Self-Diagnosis Log
Tuesday, 11 April 2023, 12:18:22
Page 2 License Plate:
aha w kosce ABS sprawdzałem miernikiem czy jest jakieś napięcie i przy włącząnej stacyjce i dusiłęm na hamulec i nic 0.00 V, bezpieczni dobry ,00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47) - tego błędu nie da się skasować a to dziwne ?
End ------------------------------------------------------
Coding: 0011266
Shop #: WSC 01266
1 B³¹d Zapis.:
Coding: 01113
Shop #: WSC 00000
1 B³¹d Zapis.:
01176 - Key
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
Nie ma b³êdów
Coding: 00259
Shop #: WSC 01266
2 Znalezione:
VAG-COM
Self-Diagnosis Log
