Swap hamulców z 239 na 256
dabus997m
Post autor: dabus997m » sob mar 25, 2017 20:47
Panowie posiadam golfa III 1994 rok 1.8i 90 km. Wyczytałem, że posiadam tarcze nie wentylowane 239mm. Chcę zrobić swapa na wentylowane 256. Czy muszę zmieniać zwrotnicę? Dodam, że mam odkręcane jarzma od zwrotnicy. Z jakich modeli VAG szukać większych jarzm i zacisków?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » sob mar 25, 2017 22:35
Musisz zmienic zwrotnice. Szukaj z golfa GTI albo Seata SX. Podejrzewam ze jakies paski tez mialy 256.
dabus997m
Post autor: dabus997m » ndz mar 26, 2017 09:50
Dzięki
bimer
Post autor: bimer » pn maja 01, 2017 01:01
Troche odgrzeje temat
Jeżeli masz jarzma odkręcane od zwrotnicy to nie możesz mieć 239 mm bo tu jarzmo było zintegrowane ze zwrotnica Będziesz miał 256 wentylowane lub nie bo występowały 2 opcje
Mavrick pisze:Musisz zmienic zwrotnice. Szukaj z golfa GTI
Wprowadziłeś w błąd kolegę bo Golf GTI ma 280 mm i 5x100 więc zwrotnica jest na inny sworzeń tj skrecany od góry
dabus997m
Post autor: dabus997m » pn maja 01, 2017 12:25
Ja się wciąż bije z myślami czy wrto sie w to bawić? Tarcza wieksza o 17 mm czy to wogóle poprawi siłę hamowania? Zakładając, że zrobiłbym swapa to zamierzam kupić tarcze Zimmermann i klocki textar albo tarcze brembo i klocki textar
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn maja 01, 2017 17:04
bimer, masz racje....moj blad.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
