[mk4] Czy hamulce z golfa 1.9 tdi 90 kmróżnią się czymś od 130km?
- Auto: Golf 4 1.9 tdi
- Silnik: Alh
Witam chce zwiększyć moc w swoim golfie 1.9 tdi 90km na około 130/140km czy zmieniać hamulce na te z mocniejszej wersji czy oryginalne wystarcza?
[mk4] Re: Czy hamulce z golfa 1.9 tdi 90 kmróżnią się czymś od 130km?
Ja nie mam problemów z zatrzymaniem auta na seryjnych hamulcach
I na serii można hamulce zagotować. Jeśli będziesz jechał z kempingiem na autosce w de to zwalniając tylko możesz heble zagotować tak że nie będzie wcale hamować.
[mk4] [mk4] Re: Czy hamulce z golfa 1.9 tdi 90 kmróżnią się czymś od 130km?
Wszystko można ja u siebie też mam serię i przy normalnej czasem agresywnej jeździe hamulce jeszcze mnie nie zawiodły
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
90 i 110 konne miały 280 mm heble a już 115 130 i 150 miały 288 mm niby tylko 8 mm ale to już spora różnica w budowie była.
280 się gną na potęgę bo są cieńsze, ludzie eliminowali ten problem montując 288mm. Ale prawda jest taka, że jak się uprzesz to i 312 zjedziesz moment.
