Heble od ibizy cupry do mk2
Witam, czytałem na różnych forach że hamulce od ibizy cupry są takie same jak w g60, a teraz moje pytanie posiadam mk2 1.3 po swapie na 1.9 tdi 1z ( będzie program w niedługiej przyszłości ) i czy te hamulce podejdą bez jakiś większych problemów. Z góry dziękuje za pomoc.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeśli w komplecie ze zwrotnicami,to tak i jeśli mają rozmiar 280mmgizu69 pisze:czy te hamulce podejdą bez jakiś większych problemów
Gościu mierzył i mówi że mają około 280mm. Zestaw jest kompletny tarcze, klocki, zwrotnice, zaciski, jarzma. I mała zmiana planów mają to być heble z toledo 1.9 tdi afn.
Wydaje mi się że w Toledo z silnikiem 1.9 TDI nie występowały tarcze 280mm i zestaw o którym mówisz to pewnie komplet na tarcze 256mm.
No nie wiem. Człowiek od którego kupuje mierzył tarcze i napisał że mają 280mm. Może ktoś kiedyś zmienił tam hamulce na większe...
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
