swap na 280mm golf II
Witam mam jedno pytanie i wątpliwości mam już prawie wszystko skompletowane:
- zwrotnice z piastami golf III tdi 4x100
- jarzma i zaciski golf III GTI pod tarcze 280mm x 22mm (wentylowane)
- sworznie 19mm
- klocki
i teram mam wątpliwość i się pogubiłem jakie mam kopić tarcze
znalazłem fajne tarcze w fajnej cenie do SEAT CORDOBA IBIZA II III TOLEDO I
VW CORRADO GOLF II PASSAT G60 i czy takie tarcze podejdą pod taki zestaw z MK III czy muszę kupić tarcze dedykowane do MK III
- sworznie 19mm
- klocki
dzięki wielkie bo miałem wątpliwości odnośnie wysokości i nie wejdą mi w jarzma ale jak będzie git to sie ciesze
mowa o takich tarczach http://allegro.pl/tarcze-sport-gt-vw-go ... 54108.html" onclick="window.open(this.href);return false; lub te http://allegro.pl/tarcze-nawiercane-mik ... 27084.html" onclick="window.open(this.href);return false; jest jakaś różnica które były by lepsze lub od mapeta mam te 3 opcje do wyboru
Re: swap na 280mm golf II
Ja osobiscie jezdze na mikodzie i nie nazekam na nie. Przy okazji zmiany kupie tylko inne klocki, bo obecne sa chyba za twarde.
Wysłane z mojego XT910 przy użyciu Tapatalka
Będą pasowały pod zestaw z pierwszego posta. Sam z takich klocków składałem przednie hamulce.
czyli nie ma opcji np u mnie w mk2 1.6 zmienić tarcze na 280 mm albo chociażby jakieś większe niż seria bez zmiany zwrotnic ?
Czy wystarczy większe tarcze, klocki, zaciski ? Jarzma pewnie też ?
jak masz tarcze 239mm to jedynie możesz dać wentylowane i wtedy cieńsze klocki jak chcesz 256 lub 280 to wszystko do zmiany bo w zestawie 239mm nie ma jarzma, jarzmo jest częścią zwrotnicy. W 256/280mm jarzma masz odkręcane ze zwrotnic
