Ubywający płyn hamulcowy.
Elasto
Post autor: Elasto » sob mar 30, 2013 22:47
Witam. Mam taki problem, że ostatnio jak oddałem auto do mechanika, był naprawiany ręczny, okazało się że zaciski zapieczone, tak więc zostały one poddane do renowacji, wyminione zostały tylne klocki hamulcowe bo po rozbiórce się rozsypały, i jak odebrałem auto od mechanika, to tydzień po tym zaczęła mi migać kontrolka od poziomu płynu hamulcowego. Muszę dodać że jeszcze był wymieniany odpowietrznik w lewym przednim kole. Dolałem tak więc oleju, nie pikało, i po 2dniach problem się powtórzył, więc zaś dolałem. Za kilka dni sprawdze zobaczymy czy będzie dalej ten problem. Jeśli tak to chyba przewody powinny być gdzieś nieszczelne jak się nie myle. (?)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 30, 2013 22:55
Elasto pisze:Jeśli tak to chyba przewody powinny być gdzieś nieszczelne jak się nie myle. (?)
skoro jest wyciek...a jest...to raczej jest nieszczelność :bajer: Płyn hamulcowy zostawia charakterystyczne plamy więc powinno być łatwo znaleźć wyciek, obejrzyj odkładnie zaciski a pewnie znajdziesz miejsce gdzie cieknie...
Elasto
Post autor: Elasto » sob mar 30, 2013 23:02
A to będzie typowo przy zaciskach czy możę być gdzieś przez auto jak przechodzą przewody? Bo póki co nie mam czasu się bawić z tym.. No i możliwości. ;/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 30, 2013 23:05
teoretycznie może być wszędzie...zwykle leci przy zaciskach.
Elasto pisze:póki co nie mam czasu się bawić z tym
pamiętaj że to układ hamulcowy...jakby nie było dosyć istotny
Elasto
Post autor: Elasto » sob mar 30, 2013 23:07
No tak, ale to chyba nie jest aż tak intensywny wyciek, skoro po kilku dniach się dopiero zaś wyświetliła kontrolka. :> A druga srpawa, to taka że jest też taka możliwość, że mogłem dolać za mało płynu i daltego po kilku dniach zaś się wyświetliła.. Bo na moim zbiorniczku nie moge się dopatrzyć ilości płynu, bo jest podobny kolor do koloru płynu, no i dochodzi do tego zabrudzenie.
biegi444
Post autor: biegi444 » sob kwie 06, 2013 23:00
u mnie przy zacisku wyciekal plyt po prostu uszczelka jest albo do wymiany albo wystarczy ja dokrecic mocniej. w moim przypadku mocniej dokrecilem i od 2 lat spokoj
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz kwie 07, 2013 10:56
Sprawdź na obrysie koła ( wewnętrzna strona ) czy nie jest mokre.
Elasto
Post autor: Elasto » ndz kwie 07, 2013 17:38
A jak jest mokre to ?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz kwie 07, 2013 18:41
To wtedy trzeba patrzeć na zacisk z którego miejsca leje .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 07, 2013 18:54
Elasto pisze:A jak jest mokre to ?
to znaczy że wjechałeś w kałużę...albo płyn hamulcowy cieknie :bigok:
Elasto
Re: Ubywający płyn hamulcowy.
Post autor: Elasto » ndz kwie 07, 2013 20:51
Qto pisze:to znaczy że wjechałeś w kałużę...albo płyn hamulcowy cieknie :bigok:
gratuluje spostrzegawczości :okej:
dr.house
Post autor: dr.house » ndz kwie 07, 2013 22:25
Miałem podobnie, jeśli ubywa to jak nacisniesz na hamulec nawet na postoju pedal powoli wpadnie w podloge, postaw go gdzies gdzie jest w miare sucho, wcisnij pedal poczekkaj az wpadnie w podloge potem odjedz i zobacz gdzie jest plama. Tadam
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Wróć do „Układ Hamulcowy”
