Poślizg przy hamowaniu
Chciałbym zapytać czy ktoś miał podobny problem i jak sobie z tym poradzić. Wymieniłem uszkodzony cylinder w tylnych hamulcach bębnowych.
Hamowanie bez udziału abs przebiega prawidłowo. Zjeżdżałam z górki po pofalowanej lub lekko dziurawej drodze z prędkością 60 km/h wcisnąłem pedał hamulca i włączył się abs i samochód się jakby ślizgał i zahamował dopiero po 10-20 metrach. Droga nie była oblodzona ani piaszczysta. Czego może to być kwestia?
pozdrowionka dla wszystkich fanow Golfa;]
- VWGolf.pl Killer
Normalna reakcja abs na wskutek utraty przyczepnośći po nierównej dziurawej drogi zachowuje sie jak zimą czyli wydłużą droge chamowania
Można to wyregulować? W mieście nie wyhamowałbym przed skrzyżowaniem gdybym później zaczął hamować. Czuje się taką bezwładność jak hamowanie na oblodzonej drodze. Czyli rozumiem że wszystko jest ok i jest to normalna rzecz? Teraz hamowałem na normalnej drodze aby abs się włączył i działał prawidłowo.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pewnie...połatać drogiAkeb pisze:Można to wyregulować?
wszystko działa ok, tak jak muszkatobiasz pisze - normalne działanie. Mam takie jedno skrzyżowanie do którego często dolatuje lekko przesadzoną prędkością i też ABS zaczyna pracować choć sprawność hamowania jest słaba - przez nierówność drogi
poważnie masz bębny z tyłu ?? Możesz zarzucić jakieś foto?Akeb pisze:Wymieniłem uszkodzony cylinder w tylnych hamulcach bębnowych.
Myślałem że może błąd w działaniu jest spowodowany uderzeniem koła w dziurę w jezdni.
Z tymi hamulcami nie wiem czy to jest jakiś żart bo nie znam się bardzo dobrze na samochodach. Zdjęcia nie mam ale na necie jest identyczny układ co u mnie.
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0423124446" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam i dzięki za informacje
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pytam o bębny bo jeszcze nie widziałem Golfa 4 z bębnami z tyłu... spotkać można w różnego rodzaju katalogach części, ale na żywo jeszcze nie widziałem... stąd pytanie o zdjęcie
Qto, ja widziałem 2 razy wersje silników 1.4 i 1.6
Pierwszego w Chorwacji , a drugiego w Niemcowni .... RODZYNKI bym powiedział
- Szymon Jarosz
Do mnie przyjezdza koles, co ma silnik ASV i z tylu sa bebny hamulcowe.I to jest salon Polska
