Skrzypi hamulec ręczny
rakun1
Post autor: rakun1 » ndz sie 26, 2012 10:05
Dzięki koledzy.. wadliwe klocki raczej odpadają, bo są nowe tak samo jak i tarcze. Sprężyny tez kupowałem nowe ale może rzeczywiście wydają taki dźwięk.Ja bym jednak obstawiał, że problem tkwi po stronie hamulców, tylko jak ty zbadać ten zacisk???? ewentualnie jak go nasmarować??? A gdyby się okazało, że to sprężyny to jak usunąć tę przypadłość?
Rakun1
rakun1
Post autor: rakun1 » sob wrz 29, 2012 20:46
zatem pytanko jak usunąć to skrzypienie skoro sprawdziłem, że powstaje ono na skutek częściowego zaciśnięcia klocków na tarczy (tarcze i klocki nowe)????
Rakun1
AxuSS
Re: Skrzypi hamulec ręczny
Post autor: AxuSS » śr paź 10, 2012 15:01
U mnie występuje podobna usterka. Jak na zaciągniętym ręcznym wysiadam z auta to skrzypi mi koło. Mam pordzewiały tłoczek hamulcowy. Jedno koło tylne hamuje słabiej. Przez co podejrzewam, że przy wysiadaniu ręczny na tym kole lekko popuszcza i koło skrzypi przez to. Sprawdź czy oba koła hamują równomiernie. Wydaje mi się że u Ciebie też jedno koło słabiej łapie przez co hamulec skrzypi.
Jak masz podobnie do mnie to trzeba zregenerować zaciski, co by działało jak należy i będzie po problemie. :grin:
rakun1
Post autor: rakun1 » czw paź 11, 2012 11:08
Dzięki kolego ale jak się regeneruje te zaciski?
Rakun1
AxuSS
Post autor: AxuSS » czw paź 11, 2012 11:52
rakun1
Post autor: rakun1 » czw paź 11, 2012 15:11
Wielkie dzięki, tylko z tego co wiem u mnie mechanik wymieniał gumowe elementy, klocki, tarcze a mimo to słychać to skrzypienie przy zaciągniętym ręcznym. Zastanawiam się dlaczego nie było tego słychać na starych elementach i czemu mimo zastosowania nowych części i prawidłowego "naciągnięcia" hamulca ręcznego ciągle jego siła hamowania jest stosunkowo słaba.
Rakun1
Wróć do „Układ Hamulcowy”
