Przewody hamulcowe
Przewody hamulcowe
Witam nigdzie nie moge znalezc (moze poprostu nie umie jeszcze sie obslugiwac FORUM) wiec pytam Jaka jest długość przewodów hamulcowych na tył w VW GOLF III 5 drzwi(silnik AEE)???
Przewody hamulcowe
Sztywne, z korektorem siły hamowania:
Lewy pompa-korektor 2650 mm
Prawy pompa-korektor 2730 mm
Korektor-prawy przewód elastyczny 1700 mm
Korektor-lewy 170 mm
Belka z bębnami prawy 890 mm
Belka z bębnami lewy 760 mm
Łącznik elastyczny nr części 1H0611775
Końcówki 10x1
Jeśli nie masz korektora to:
Od pompy lewy: 2640 mm
Prawy 3780 mm
Jak masz jakiś inny wariant to daj znać.
Nie muszą być dokładnie co do mm, mogą być nieco dłuższe (lepiej niż krótsze) ale oczywiście bez przesady
Końcówki 10x1
Prawy 3780 mm
Przewody hamulcowe
Podłącze się pod temat mam zamiar kupić komplet przewodów. I myślę o tej ofercie
http://allegro.pl/show_item.php?item=2192690925
(http://www.przewody-hamulcowe.pl/zestaw ... olf-3.html)
Ktoś kupował u nich?? Jaka jest tego jakość?? jestem świadom że brakuje tam jednego przewodu ale będzie domówiony oddzielnie
- Paweł Marek
Przewody hamulcowe
BediGL, dokładnie czytaj tematy i przeglądaj oferty. Chodzi o to że w oferowanych zestawach i to ze wszystkich chyba firm brak przewodów od korektora do pierwszego przewodu elastycznego (170 i 1700 mm) oraz samego pierwszego przewodu elastycznego. Z tej prostej przyczyny że te przewody nie mają numerów VW w ETCE tylko podana jest ich długość więc producentom nie chciało się tego sprawdzać. Czyli możesz kupić taki zestaw ale jeśli masz korektor to musisz zamówić dodatkowo te przewody które wymieniłem. No i w ogóle się z przesyłką nie opłaca, w sklepie bez kosztów przesyłki będzie to samo lub taniej. Poza tym być może niekoniecznie wszystkie przewody musisz wymieniać.
Przewody hamulcowe
Paweł Marek, To jakie przewody powinny być to wiem bo sprawdzałem w Etce. Dostałem juz info od sprzedającego że w zestawie brakuje tylko tego 1700mm. A co do przewodów to lecą wszystkie, są w opłakanym stanie. Po przewodach odrazu robię podłogę. Tylko właśnie chciałem się dowiedzieć czy może ktoś brał od nich. najbardziej mi zależny na opinii o elastycznych żeby za rok nie trzeba było znowu zmieniać
- Paweł Marek
Przewody hamulcowe
rozumiem, ale nie tylko 1700 prawego brakuje ale też i 170 czyli lewego oraz również 2 elastycznych, dlatego nie zachęcam do kupna tego zestawu bo i tak 4 elementy musisz dokupić gdzie indziej. Natomiast konkretnie na Twoje pytanie - nie wiem od nich nie kupowałem. Co do miedzianych wsio ryba gdzie kupisz, elastyczne ważniejsze
Przewody hamulcowe
Jakby nie patrzeć tam jest najtaniej, 170mm jest w tym zestawie, tylko na allegro nie zmienili opisu aukcji. I w moim przypadku są tylko 4 elastyczne węże, ponieważ mam bębny z tyłu. I etka pokazuje tylko 4 węże elastyczne w moim przypadku
ale elastyczne raczej jednak kupie w sklepie. Mechanik już umówiony więc będzie można jeździć bez strachu
Paweł dzięki za odzew i troskę żebym nie wpakował się w większe koszty
Przewody hamulcowe
Podepne się pod temat. Jaką długość mają przewody sztywne do przednich kół w golfie 3 bez abs
Przewody hamulcowe
Ktoś może wie jakiej długości powinny być przewody w mk3 od tylnego zacisku do pierwszego łącznika elastycznego? Rozumiem ze śrubunek to M10x1?
Model z ABSem bez kolektora siły.
Przewody hamulcowe
Końcówki jak piszesz. Dla tarcz: 645 i 770 mmchris1987 pisze:Ktoś może wie jakiej długości powinny być przewody w mk3 od tylnego zacisku do pierwszego łącznika elastycznego? Rozumiem ze śrubunek to M10x1?
Przewody hamulcowe
ile w sumie jest przewodów hamulcowych w golfie III? bo w sumie podali mi w serwisie 60zl za 1 sztuke? to za calosc ile zaplace?
