Hamulce świrują
archeolog
Hamulce świrują
Post autor: archeolog » ndz paź 24, 2010 14:56
Mam problem z blokowanie się hamulców z przodu jest to sprzężone z twardnieniem pedału który na początku jazdy wpada w podłogę(w tedy hample nie trą) po kilku hamowaniach robisz się coraz twardszy i wtedy zaciski nie cofają się tak jak powinny , dodam że tłoczek (przód tył) i prowadnice w stanie OK ! Układ odpowietrzony
J.B.S.
Hamulce świrują
Post autor: J.B.S. » ndz paź 24, 2010 21:51
Sprawdz jeszcze czy przewody hamulcowe elastyczne są drożne. Zdejmij zacisk i zobacz czy swobodnie się cofają tłoczki jesli nie odkreć odpowietrznik.Jeśli cofnie sie lekko to wywal przewody.
archeolog
Hamulce świrują
Post autor: archeolog » wt paź 26, 2010 22:34
No to było moje główne podejrzenie ale żeby para naraz się przytkała ? Muszą to być elastomery czy mogą być stalowe przewody ?
michas_rally
Hamulce świrują
Post autor: michas_rally » śr paź 27, 2010 16:45
Witam.
A ja mam taki problem że pedał jest strasznie twardy ale hamuje w miarę o ile hamuje mocno. Gorzej jest jeśli hamuje delikatnie dojeżdżając np do świateł. Czasami wtedy hamulec wariuje i mimo że nie zwiększam siły hamowania auto momentalnie staje. Poza tym co jakiś czas włącza mi się światełko od ABS-u ale po zatrzymaniu auta i uruchomieniu go jeszcze raz już się nie świeci.
archeolog
Hamulce świrują
Post autor: archeolog » śr paź 27, 2010 18:45
Dajcie znać czy to na pewno elastomy bo mi trą wszystkie hamulce pedał twardnieje na maxa ... nie mogę spokojnie przejechac 15km
J.B.S.
Hamulce świrują
Post autor: J.B.S. » śr paź 27, 2010 23:26
Przewaznie zapychaja się elastyczne przewody ,ale tak jak pisałem musisz sprawdzić.
Metalowe musiały by być zgięte
archeolog
Hamulce świrują
Post autor: archeolog » czw paź 28, 2010 13:21
Ale bierzesz pod uwagę że blokuje wszystkie koła ?
J.B.S.
Hamulce świrują
Post autor: J.B.S. » pn lis 01, 2010 10:22
No tego nie brałem pod uwagę :crazy:
A nie zmieniałes pompy hamulcowej czasem ostatnio?
Napisz jakie auto dokładnie :helm:
Wróć do „Układ Hamulcowy”
