Strona 2 z 2
[mk4] Re: Wymiana łożyska oporowego
: pt sty 11, 2019 18:32
autor: marcin7x5
Wada fabryczna lub zły montaż.
: sob sty 12, 2019 09:02
autor: Nitomen
Zamontować tego nie da sie zle...wymienie je ponownie ale na Sachs, bo teraz jest LUK
: sob sty 12, 2019 11:20
autor: wesol
Jakie auto jaki silnik co było wymieniane i czy cokolwiek było robione że sprzeglem. Więcej danych. To nie forum wróżek.
: ndz sty 13, 2019 09:20
autor: Nitomen
1.6 16V AZD , bylo wymieniane tylko lozysko wyciskowe, z powodu głośnej pracy tylko na wciśniętym sprzegle. Miesiąc po wymianie bylo cicho, a w Piątek znowu zaczęło rzezic.
: ndz sty 13, 2019 12:17
autor: marcin7x5
Spróbuj reklamować. Może trafiłeś na wadliwe. Zanim jednak je wyciągniesz upewnij się że to łożysko jest przyczyną.
: ndz sty 13, 2019 13:47
autor: wesol
Jak skrzynia była zdjęta to sprawdzałeś luz na wałku w skrzyni?
: śr sty 16, 2019 12:25
autor: Nitomen
Skrzynia jest założona. , do wymiany łożyska nie trzeba jej zdejmować. Łosyko odezwie się tylko czasami., od święta, poki co nie ruszam tego.
: śr sty 16, 2019 18:19
autor: marcin7x5
Sprawdź luz wzdłużny wału korbowego.
