Mam problem z moim VW Polo 9n3 1.9 TDI 101km silnik BMT
Podczas naciśnięcia gazu lub zdjęcia nogi z gazu jest dość głośne szarpnięcie wydobywające się z okolic skrzyni biegów, coś jak by się luzowało-napinało (dodając i odejmując gaz)
Oryginalnie było sprzęgło dwumasowe, zastąpiłem zestawem 1Z+G60 - sprzęgło chodzi idealnie, lekko, nie ślizga, nie dzwoni
Zauważyłem że w okolicach 1000-1400obr dość twardo pracuję i wytwarza rezonans po naciśnięciu pedału gazu
Przeszukałem fora i sprawdziłem z czym to się może wiązać:
Sprawdziłem całe zawieszenie (szarpaki + mechanik) - OK
Czujnik sprzęgła - OK
Czujnik prędkości GALA (w VAG'u kanał 006 pokazuję dobrze prędkość) - OK
Kodowanie manual/automat w ENGINE odpada bo tutaj jest już EDC17:
01 Engine electronics VW Polo 9N BMT 03G 906 013 1,9l R4 EDC G000SG 0622.............. Coding: 03071
Została mi jeszcze tylko skrzynia biegów do weryfikacji.
Może miał ktoś podobny problem??
[inny] Szarpanie silnikiem
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
[inny] Re: Szarpanie silnikiem
Moze Ci sie przesuwa skrzynia na poduszczce albo ktorys przegub sie rozsypuje.
Ostatnio zmieniony wt maja 08, 2018 21:14 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam to samo w golfie 4 ALH po założeniu zwykłego sprzęgła. Przypuszczam, że to po prostu kwestia sprzęgła. No chyba, że dwumasa tak świetnie niweluje luzy na poduszkach silnika/skrzyni, przegubach, itp. Zresztą lewą poduchę skrzyni wymieniłem, 3 przeguby też i niewiele to dało. Przeguby to bardziej pod kątem drgań przy przyspieszaniu.
Trochę żałuję, że zrezygnowałem z dwumasy, to już nie jest aż taka różnica w cenie. U mniw też samo sprzęgło działa niby pięknie i klei elegancko, tylko to szarpanie...
Póki co nauczyłem się tak jeździć by nie szarpać, ale jak wsiądzie żona to masakra...
- areczek0000000
Dlatego nie polecam zmiany sprzęgła chyba,że ktoś chce to ok.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Problem rozwiązany - winna była poduszka pod skrzynią "lizak" - po wymianie CISZA!
Poduszka wyglądała na OK, nie było na niej większego luzu czy uszkodzeń, a jednak dopiero po wymianie okazało się że to jej wina
VW Golf IV 1.9TDI ASZ+
