Strona 1 z 1
[mk4] [Bora]Ciężko wchodzą biegi 1.6sr
: ndz mar 18, 2018 15:17
autor: ceem
Witam,
Przeczytałem kilka stron tego działu i zgłupiałem...mam taki problem, że biegi mi ciężko wchodzą, tzn mam takie przycięcie na lewarku jakby o coś haczył i trzeba użyć siły aby wrzuć bieg. Najbardziej problematyczny jest bieg 1. Wrzucę filmik wieczorem jak to wygląda. Skrzynia DUU.
Może wystarczy coś przesmarować. Przy skrzyni widziałem sporo plastikowych białych elementów.
[mk4] Re: [Bora]Ciężko wchodzą biegi 1.6sr
: ndz mar 18, 2018 17:48
autor: bioly05011
Wymień olej,najgorzej jest jak staniesz na światłach i chcesz wrzucić jeden,ale jak pierw dasz dwa a potem jeden jest ok ...
: sob mar 24, 2018 19:55
autor: ceem
Największy problem jest z jedynką. I jak mówisz, na postoju trzeba użyć siły aby go wrzucić. Lewarek na luzie mi luźno lata. Może coś w lewarku się przetarło?
: sob mar 24, 2018 23:07
autor: bioly05011
A jak wrzucisz 2 a potem 1 jak wchodzi ?...
: ndz mar 25, 2018 13:20
autor: ceem
Jak wrzucę 2 a potem 1 to jest lżej ale nie zawsze. Przycinka występuje tak samo. Wrzuciłem film.
: pn mar 26, 2018 15:27
autor: marcin7x5
Rozumiem, że to jest na nie pracującym silniku. Sprawdź ręcznie na wybieraku na skrzyni czy tez bieg wchodzi z takim oporem. Może wystarczy przeregulować linki
: pn mar 26, 2018 15:37
autor: ceem
To jest na pracującym silniku. Słychać w tle :)
: pn mar 26, 2018 15:39
autor: marcin7x5
Tak czy tak to zrób taka próbę ręcznie. Jeżeli tez będzie ciężko to być może synchronizator siada już.
