Strona 1 z 1
Problem ze zmianą biegów
: pt sie 25, 2017 12:05
autor: maniek883
Problem dotyczy Golfa 3 1.6 ABU 94r ze skrzynią biegów o oznaczeniu CHL . Podczas jazdy biegi 1, 2 i wsteczny stawiają ogromny opór . Pedał bierze bardzo nisko wręcz od samej podłogi , wymieniłem linkę sprzegła ale to pomogło tylko na chwile . Teraz problem powrócił i nawet 3 bieg zaczął wchodzic z lekkim oporem i z pod maski dochodzą dziwne dzwięki a auto tak się zachowuje jak by go skrzynia chamowała podczas jazdy na luzie , tak jak by bieg był nie wysprzęglony . Dodam tylko że golf ma 192 tys przebiegu i na forum wyczytałem że przy 200 tys trzeba szykować się na wymiane sprzęgła . Czy to faktycznie sprzegło sie skonczyło czy to wina samej skrzyni ?
Proszę o pomoc
: ndz sie 27, 2017 18:09
autor: Mavrick
Sprzeglo. Mam to samo.
: pn sie 28, 2017 00:11
autor: grandi
sprawdz eleemnty gumowe przy wodzikach czy nie maja luzu fachowo nazywa sie to zestaw naprawczy lewarka zmiany bniegow
: pn sie 28, 2017 19:35
autor: maniek883
Wymieniłem wszystko co sie dało od drążka aż do skrzyni tzn jabłko , tuleje gumową i cięgno przy wybieraku . Czyli trzeba szykować się na wymianę sprzęgła bo jęździć tak sie nie da .
: pn sie 28, 2017 23:45
autor: Mavrick
A czy nie jest tak ze problem sie poglebia gdy troche juz przejedziesz (nabierze temperatury)?
: wt sie 29, 2017 11:29
autor: maniek883
Dokładnie tak jest jak mówisz jak jest zimny to ok a jak sie nagrzeje to coraz gorzej , drążek stoi w miejscu sprzegło wciśnięte do podłogi i ani biegu wrzucić ani wyrzucić z biegu .
: pt paź 13, 2017 20:55
autor: maniek883
Mam jeszcze jedno pytanie , jakiej firmy polecacie sprzęgło ?
