Problem ze zmianą biegów
Problem dotyczy Golfa 3 1.6 ABU 94r ze skrzynią biegów o oznaczeniu CHL . Podczas jazdy biegi 1, 2 i wsteczny stawiają ogromny opór . Pedał bierze bardzo nisko wręcz od samej podłogi , wymieniłem linkę sprzegła ale to pomogło tylko na chwile . Teraz problem powrócił i nawet 3 bieg zaczął wchodzic z lekkim oporem i z pod maski dochodzą dziwne dzwięki a auto tak się zachowuje jak by go skrzynia chamowała podczas jazdy na luzie , tak jak by bieg był nie wysprzęglony . Dodam tylko że golf ma 192 tys przebiegu i na forum wyczytałem że przy 200 tys trzeba szykować się na wymiane sprzęgła . Czy to faktycznie sprzegło sie skonczyło czy to wina samej skrzyni ?
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
sprawdz eleemnty gumowe przy wodzikach czy nie maja luzu fachowo nazywa sie to zestaw naprawczy lewarka zmiany bniegow
Wymieniłem wszystko co sie dało od drążka aż do skrzyni tzn jabłko , tuleje gumową i cięgno przy wybieraku . Czyli trzeba szykować się na wymianę sprzęgła bo jęździć tak sie nie da .
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
A czy nie jest tak ze problem sie poglebia gdy troche juz przejedziesz (nabierze temperatury)?
Dokładnie tak jest jak mówisz jak jest zimny to ok a jak sie nagrzeje to coraz gorzej , drążek stoi w miejscu sprzegło wciśnięte do podłogi i ani biegu wrzucić ani wyrzucić z biegu .
