Strona 1 z 1
Skrzynia CGY do ABF
: śr lip 20, 2016 16:54
autor: mzrider
Siemanko. Ponieważ u mnie w golfie ABF skrzynia CDA zakończyła swój żywot znalazłem sobie skrzynię CGY podobno z corrado 2.0 8v sterowana linkami i z hydraulicznym sprzęgłem. Pytanie czy przy montażu takiej skrzyni muszę zmieniać np sprzęgło na to od 8v?
Skrzynia CGY do ABF
: sob lip 23, 2016 07:11
autor: Michał_1977
mzrider pisze:skrzynia CDA zakończyła swój żywot znalazłem sobie skrzynię CGY podobno z corrado 2.0 8v sterowana linkami i z hydraulicznym sprzęgłem
Nie musisz.
Skrzynia CGY do ABF
: ndz lip 24, 2016 09:23
autor: mzrider
I pytanie jak taka skrzynia sprawdza się w codziennym użytkowaniu? czy może lepiej szukać skrzyni cda/dpa ? przy 120 na 5biegu mniej więcej jakie będą obroty silnika ?
Skrzynia CGY do ABF
: pn lip 25, 2016 21:05
autor: Michał_1977
mzrider pisze: czy może lepiej szukać skrzyni cda/dpa ? przy 120 na 5biegu mniej więcej jakie będą obroty silnika ?
viewtopic.php?f=181&t=532962" onclick="window.open(this.href);return false;
