Skrzynia CGY do ABF
Skrzynia CGY do ABF
Siemanko. Ponieważ u mnie w golfie ABF skrzynia CDA zakończyła swój żywot znalazłem sobie skrzynię CGY podobno z corrado 2.0 8v sterowana linkami i z hydraulicznym sprzęgłem. Pytanie czy przy montażu takiej skrzyni muszę zmieniać np sprzęgło na to od 8v?
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Skrzynia CGY do ABF
Nie musisz.mzrider pisze:skrzynia CDA zakończyła swój żywot znalazłem sobie skrzynię CGY podobno z corrado 2.0 8v sterowana linkami i z hydraulicznym sprzęgłem
Skrzynia CGY do ABF
I pytanie jak taka skrzynia sprawdza się w codziennym użytkowaniu? czy może lepiej szukać skrzyni cda/dpa ? przy 120 na 5biegu mniej więcej jakie będą obroty silnika ?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Skrzynia CGY do ABF
viewtopic.php?f=181&t=532962" onclick="window.open(this.href);return false;mzrider pisze: czy może lepiej szukać skrzyni cda/dpa ? przy 120 na 5biegu mniej więcej jakie będą obroty silnika ?
