Nie działający napęd 4x4
Witam,
Posiadam GOLF'a IV 2.8 4motion, niestety od zakupu nie działa haldex. Oddałem auto do mechanika i dziś dostałem diagnozę.
Powiedział ' płytka sterująca dyferencjału jest złamana' i mam kupić albo samą tą płytkę albo cały dyfer.
Niestety nie potrafię namierzyć tej płytki, czy posiada ona jakąś inną nazwę ?
Czy da się ją kupić osobno czy tylko razem z dyfrem ?
Pozdr
Pozdr
- ROBAL_26
kubsoon, masz kolego 2 sztuki : http://allegro.pl/sterownik-komputer-ha ... 52546.html
, http://olx.pl/oferta/sterownik-haldex-a ... 6bd422eddc
oczywiście przy tym zmień filtr i olej oraz sprawdź w jakim stanie jest magnes,
Magnes - jak patrzysz na Haldex, to po jednej stronie masz pompke, sterownik oraz filtr, a po drugiej kape na 4 śruby. Odkręcasz, i czyścisz znajdujacy się w niej magnes zbierajacy opiłki metalu z oleju. Jak nikt tego nie robił to będzie błotko
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Kolega pisze o płytce sterującej dyferencjału, a tutaj wklejone są linki do sterownika haldexa. Ja do końca nie rozumiem co znaczy ta płytka, jak dyferencjałem nie steruje żadna elektronika, jest to element składowy napędu, którym steruje Haldex, nie dyfer.
Może dowiedz się więcej od mechanika co autor miał na myśli, skąd taka diagnoza. Jakie błędy na VAGu?
Sprzęgło Haldex możesz kupić oddzielnie, nie jest to 1 element z dyfrem, ale często można znaleźć komplet.
Zanim pójdziesz w koszta, to dowiedz się dokładnie o co chodzi, może to rzeczywiście sterownik, ale po opisie od mechanika to zgadywanka.
Czy mechanik sprawdzał pompkę? ponad 90-95% awarii z jakimi się spotykam (info od klientów) to jest to właśnie pompka. Reszta to sterowniki, a raz na kwartał się ktoś trafi z jakimś uszczelniaczem.
Pzdr
Hubi
Pzdr
Hubi
Mr Haldex
- ROBAL_26
hubi_pl, ja tak wywnioskowałem z kolegi opisu że to winny może być sterownik ale i również pisałem o podpięci pod kompa. Nie wiedziałem że jesteś również tutaj na forum bo bym dał koledze namiar ,ale dobrze że sam się udzieliłeś.
Re: Nie działający napęd 4x4
No właśnie opis od mechanika bardzo ubogiROBAL_26 pisze:hubi_pl, ja tak wywnioskowałem z kolegi opisu że to winny może być sterownik ale i również pisałem o podpięci pod kompa. Nie wiedziałem że jesteś również tutaj na forum bo bym dał koledze namiar ,ale dobrze że sam się udzieliłeś.
Staram się zaglądać tam gdzie użytkownicy Haldexa bywają, a byłe auta, czyli TTki, mają sporo wspólnego
pozdrawiam
Mr Haldex
Dziś będę rozmawiał z mechanikiem to się wszystkiego dowiem i dam znać, pozdr !
Chodzilo o sterownik Haldex'u. Pokazywal mi go.
Moze ktos na forum bedzie sprzedawal
Dzieki chlopaki za pomoc, pozdr!
No niestety nie pomogę, miałem jeden ale chłopak z klubtt do tt kupił...mogę Ci podać namiary na człowieka który je naprawia. Nie korzystałem z jego usług, kiedyś się do mnie odezwał że oferuje taką usługę.
Mr Haldex
SPEED SERVICE Banasiak Bartłomiej Warszawa ul. Burakowska 14 hala c, tel 517 735 811
Mr Haldex
Ok, dzięki.
Dzwoniłem dziś do gościa z częściami, żeby zapytać o ten sterownik, to powiedział, że jest ich masa i potrzebny numer mojego, czy to prawda ? Czy jest różnica jaki kupię ? Czy np. wystarczy, że kupię któregoś z tych wyżej ?
Pozdr
Pozdr
Dzwoniłeś do Speed Service? Sterowniki są zamienne pod warunkiem że nie pomylisz generacji
Mr Haldex
Dzwoniłem, nie wiadomo czy by udało mu się to naprawić ale i tak bym musiał wysłać to do Warszawy, a nie mam auta zastępczego tak więc kupię któryś z tych linków wyżej .
