Strona 1 z 1
				Golf IV TDI dziwne "szuranie" w lewym przednim kole
				: pn cze 24, 2013 14:43
				autor: kamikaze.
				Witam koledzy, otóż, jak w temacie mam problem z dziwnym dźwiękiem dobiegającym z lewego przedniego koła. Jest to bardziej jakby coś tarło niż stukało. Dźwięk słyszalny przy wolnej jak i szybkiej jeździe, gdy przyspieszam zwiększa się częstotliwość tegoż dźwięku. Nie jest zależny od biegu ani skręcania. Po oględzinach w kanale nic niepokojącego nie zauważyłem. Zużyty przegub może się tak zachowywać? Jak to sprawdzić? Dodam że nic nie stuka np. przy ruszaniu na skręconych kołach. Z góry dzięki za jakąkolwiek radę. Pozdrawiam.
				: pn cze 24, 2013 17:38
				autor: mtamig
				Sprawdzałeś szczęki hamulcowe?może nie odbijać do końca i klocki trą delikatnie o nierówności tarczy i wraz z prędkością częstotliwość się nasila.
				Re: Golf IV TDI dziwne "szuranie" w lewym przednim kole
				: pn cze 24, 2013 19:10
				autor: kamikaze.
				Jak będę miał okazję to podniosę auto, ściągnę koło i sprawdzę. Ale szczerze wątpię żeby to było to bo ten dźwięk jest non stop taki sam od kilku dobrych miesięcy a klocki i tarcze się wycierają (klocki wymieniane pond rok temu, są jeszcze w super stanie) i ten dźwięk w żadnym wypadku nie przypomina tarcia klocków o tarczę
 To szuranie nie jest non stop tylko tak jakby w jednym konkretnym miejscu przy obracaniu się koła. Hmmmm krzywa tarcza hamulcowa? Nie odczuwam jakoś zbytniego drzenia kierownicy przy hamowaniu.
				: wt cze 25, 2013 00:55
				autor: dudix83
				moze lozysko juz konczy swoj zywot ? czy nasilenie dzwieku zmienia sie w zalaznosci od tego ktore kolo jest "dociazone"
				: wt cze 25, 2013 19:21
				autor: kamikaze.
				Hmm może i łożysko, ale nie ma różnicy czy skręcam czy jadę prosto. Nie mam narazie okazji zerknąć nawet bo leje non stop. Łożysko wymieniałem z prawej bo właśnie przy skręcaniu w lewo buczało a to jest jakieś szuranie lub tarcie ewidentne. Opony nigdzie nie są przetarte, osłony przegubów też. Jeszcze może faktycznie sprawdzę te klocki tarcze. Chyba że napsikam jakiegoś WD na tarcze i klocki, wtedy sie zmiejszy tarcie i obczaje czy sięzmienił dźwięk przyjeżdżając blisko jakichś barierek (bo wtedy dobrze słychać). Dobry pomysł żeby wykluczyć klocki bądź też tarczę?
				: śr cze 26, 2013 09:34
				autor: mtamig
				Nie rób takich rzeczy,do hamulców się nie psika żadnego oleju.Najlepiej podnieś auto i pokręć kołem.
				: czw lip 04, 2013 22:04
				autor: XV2
				Podnieś auto na lewarku zdejmij kolo - odpal auto wrzuć jedynkę i patrz co się dzieje.
				: czw lip 04, 2013 22:19
				autor: 21Golfista21
				Pewnie trze ci blaszka osłonowa tarczy o tarczę
				: pt lip 05, 2013 08:45
				autor: AmsterDLU
				Ja bym sprawdził jeszcze osłonę pod silnikiem czy się nie zerwała przy którymś zaczepie i ewentualnie nadkole czy nie trze o oponę, bo miałem ten sam problem co ty.
Okazało się, że zardzewiały śrubki od osłony i czasem tarła o ziemię.
				: wt kwie 13, 2021 19:47
				autor: xlukasz12345x
				Witam mam polo 9n 1.4 16v bby wymieniłem ostatnio półos i zauważyłem ostatnio jak jadę na luzie ponizej 40km/h to słychać tarcie , przy wyzszychbpredkosiach nie słychać,  jak jadę na biegu też tak nie słychać,  co to może być?
