Strona 1 z 1
				Skrzynia DUS
				: śr maja 29, 2013 22:57
				autor: wentylator
				Witam,mój golfik 1.9sdi 2002r 350000 km, posiada ową skrzynkę przekładniową o symbolu DUS. W czasie jazdy wyje, czasami głosniej czasami ciszej, chrobotanie na biegu jałowym po wciśnieciu sprzęgła ustępuje (czasami nie chrobocze wogóle, tak jak czasami nie wyje).Moje pytanie czy wymienione przeze mnie objawy mogą świadczyć  o ścięciu nitów opisywanych w kilku postach na forum, jakie ew śruby jako zamiennik nitów zastosować 02K 498 088 czy 02k 498 088a.Pozdrawiam
				Skrzynia DUS
				: czw maja 30, 2013 11:08
				autor: Fafik258
				Zacznij od sprawdzenia poziomu oleju i stanu łożyska oporowego... Jak nie szarpie podczas jazdy to nie nity
				Re: Skrzynia DUS
				: czw maja 30, 2013 14:03
				autor: wentylator
				Fafik258 pisze:Zacznij od sprawdzenia poziomu oleju i stanu łożyska oporowego... Jak nie szarpie podczas jazdy to nie nity
olej jest to sprawdziłęm na początku bo to łatwe.Stan łożyska to sprawa dla mechanika,dziękuję
				Skrzynia DUS
				: czw maja 30, 2013 19:19
				autor: adam1.9tdi
				łożyska na skrzyni biegow, skrzynia do regeneracji/wymiany
				Re: Skrzynia DUS
				: czw maja 30, 2013 20:48
				autor: wentylator
				adam1.9tdi pisze:łożyska na skrzyni biegow, skrzynia do regeneracji/wymiany
Własnie się tego bałem. Szczerze po lekturze postów ad. tych skrzyń wydaje mi się że lepiej wyjąć skrzynie i dać do ogarnięcia człowiekowi co to się na tym zna żeby ją odpicował niż kupowanie kota w worku (drogiego kota). Chyba tak też uczynię.
				Skrzynia DUS
				: czw maja 30, 2013 22:10
				autor: adam1.9tdi
				Ja własnie przerabiam identyczny temat. Kupilem druga skrzynie bo znalazlem okazjonalnie za 400zł. Jutro zakładam wiec sie okaze czy to trafiony interes
				Skrzynia DUS
				: sob cze 01, 2013 20:20
				autor: adam1.9tdi
				skrzynia hula az milo
  nie ma roznicy w odglosach bez sprzegla i na sprzegle. Cichutko tylko klekotanie silnika dalej slychc
				Re: Skrzynia DUS
				: ndz cze 02, 2013 19:57
				autor: wentylator
				adam1.9tdi pisze:skrzynia hula az milo
zazdroszczę Ci że masz to za sobą;-)
