Strona 1 z 1
				dziwne dźwięki ze skrzyni biegów
				: wt gru 11, 2012 12:19
				autor: bartas20
				witam,
3 lata temu w golfie 1,6 SR wymieniałem skrzynie po regeneracji.
Wszystko ładnie pięknie chodzi, biegi ładnie wchodzą, nic nie zgrzyta, nie szarpie tylko gdy na włączonym biegu podczas jazdy puszczę gaz to zaczyna tak jakby piszcześ świszczeć. dzieje sie tak gdy wrzucę na luz w czasie jazdy. na wstecznym pyka jak by były przeguby walnięte, ale na pewno nie są.
co może być uszkodzone? gdzie szukać przyczyny
jak to zdiagnozować?
pozdrawiam
				: wt gru 11, 2012 14:11
				autor: Adek99
				bartas20,  może łożysko oporowe na sprzęgle ci siada i daje takie odgłosy.
				: wt gru 11, 2012 14:18
				autor: hayperekpo
				bartas20, na każdym biegu masz taki objaw? jaki poziom oleju w skrzyni?
				: wt gru 11, 2012 14:22
				autor: bartas20
				hayperekpo,
na każdym. tylko jak puszę gaz na wrzuconym biegu. żadnych innych objawów nie ma tylko te denerwujące wycie. jak wcisne sprzęgło wszystkie objawy ustają.
olej jest. na skrzyni nie widać żadnego wycieku.
				: wt gru 11, 2012 22:35
				autor: sebekgolf
				Przypuszczalnie kończy albo skończyło swój żywot któreś łożysko. Mnie się kiedyś jeszcze w Polonezie rozleciało łożysko na wałku sprzęgłowym. Puściło jedno z zakuć koszyka trzymającego kulki i wszystkie pouciekały na jedną stronę. Wałek dostał dużego luzu. Dźwięki jakie temu towarzyszyły to od wycia po strzelanie.
				: wt gru 11, 2012 22:38
				autor: bartas20
				sebekgolf, te łożysko będzie w skrzyni? nie będzie to łożysko oporowe?
				: śr gru 12, 2012 01:30
				autor: Adek99
				bartas20 pisze:sebekgolf, te łożysko będzie w skrzyni? nie będzie to łożysko oporowe?
Tak jak ci pisałem, (bynajmniej ja) stawiam na łożysko oporowe
				Re:
				: śr gru 12, 2012 09:40
				autor: sebekgolf
Może być oporowe, może być jakieś w skrzyni. Oporowe najprościej sprawdzić, bo do niego masz dostęp od razu po zrzuceniu skrzyni.
Zrób próbę, jak się znowu ten dźwięk pojawi, spróbuj lekko docisnąć sprzęgło, ale tak, żeby nie rozpięło silnika ze skrzynią. Jak dźwięk będzie znikał w tym momencie to na 99% oporowe.
				Re:
				: śr gru 12, 2012 12:06
				autor: dawidczyzu
panowie nie dam se reki obciac ale w 1,6 sr nie ma chyba lozyska oporowego tylko jakas przykrywka z takim dziubkiem - kupilem zestaw sprzegła (komplet) do golfa 1,6 SR i nie bylo w srodku lozyska oporowego tylko wlasnie taka dziwna jakby przykrytka-ale moge sie mylic.
				Re: Re:
				: śr gru 12, 2012 21:08
				autor: bartas20
				dawidczyzu pisze:bartas20 pisze:sebekgolf, te łożysko będzie w skrzyni? nie będzie to łożysko oporowe?
podobno jest gdzieś pod jakimś deklem.
Nr 2 to to łozysko
to znalazłem w necie.
ale jak czytam opinie to przy łożysku oporowym ludzie mają inne objawy niż są u mnie
				: czw gru 13, 2012 14:32
				autor: marcin7x5
				Łożysko oporowe masz pod takim zielonym deklem z logo VW.
