Skrzynia biegów padła piątka
nawias123
Post autor: nawias123 » ndz wrz 16, 2012 16:43
ostatnio miałem nieprzyjemną sytuację jadąc drogą ekspresową
moim golfikiem 1.3 benzyna na piątce przy prędkości 120km/h
wyskoczył mi wyżej wspomniany bieg, auto przestało reagować na gaz
tak jak bym jechał na luzie (pomimo iż położenie drążka nadal znajdowało się na piątce)
zwolniłem wbiłem czwórkę, weszła, przyśpieszyłem wbiłem piątkę, bieg wszedł
ale auto znów zaczęło się toczyć i nie reagowało na gaz
jaka może być przyczyna? Mogę powiedzieć, że już wcześniej piątce zdarzało się wyskoczyć
lecz po wrzuceniu na luz i wbiciu jej z powrotem wszystko było ok
czy będę zmuszony wymienić skrzynie?
jeśli tak to skąd mam wiedzieć czy będzie ona pasować do mojego golfa? (1.3)
czy są na niej jakieś numery lub oznaczenia? czy musi to być koniecznie skrzynia z 1.3?
Wiem, że w tych pojemnościach były skrzynie 4-biegowe lecz mi zależy na takiej jaką miałem
Help :!:
pzdr
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz wrz 16, 2012 17:41
nawias123 pisze:czy będę zmuszony wymienić skrzynie?
Nie koniecznie możesz naprawić tą skrzynie biegów jednak całą kalkulację zrobisz po rozebraniu skrzyni nie wiemy co w niej padło.
nawias123 pisze:czy są na niej jakieś numery lub oznaczenia?
Chyba są od spodu skrzyni ale mogę się mylić użyj szukajki na pewno znajdziesz temat na forum.
kokolino1
Post autor: kokolino1 » ndz wrz 16, 2012 17:46
waski1 pisze:Chyba są od spodu skrzyni ale mogę się mylić użyj szukajki na pewno znajdziesz temat na forum.
Nie, nie mylsz się. Oznaczenia skrzyni w MK2 są od spodu.
Najpierw zdejmij pokrywę piątki i zobacz czy się cos nie odkręciło.
nawias123
Post autor: nawias123 » ndz wrz 16, 2012 17:57
a mógłbyś mi wytłumaczyć jak to zrobić? Bo ja zielony jestem w tym temacie
kokolino1
Post autor: kokolino1 » ndz wrz 16, 2012 19:29
Najłatwiej zdjąć lewe koło i ta pierwsza pokrywa na skrzyni biegów tuż za podłużnica to włanie pokrywa piątego biegu.
Będzie to albo czarna blaszana pokrywa albo aluminiowy odlew.
nawias123
Post autor: nawias123 » wt wrz 18, 2012 08:22
dziękuję jak będę miał chwilę to sprawdzę co jest pod tą pokrywą
a mam jeszcze jedno pytanie czy skrzynia od golfa 1.6 td 5-biegowa będzie pasować do mojego 1.3 benzyna?
kwach89
Post autor: kwach89 » śr wrz 19, 2012 12:27
skrzynie od TD mają dłuższe przełożenia i twój silnik może byś troszkę za słaby do tej skrzyni ale wydaje mi sie za powinna ona wejść spokojnie ja w swoim Gofrze mam skrzynie z toledo i działa.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr wrz 19, 2012 17:22
A czasem do 1.3 pasuje tylko skrzynia z 1.3? Bo np rozrusznik z innej strony jest. I w Twojej skrzyni dekiel 5 biegu przykręcony jest na 3 śruby.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 22, 2012 14:45
z 1.3 mk2 lub 1.4 mk3
nawias123
Post autor: nawias123 » wt paź 23, 2012 17:04
Witam ponownie
postanowiłem odkopać temat ponieważ mój problem nadal nie został rozwiązany :(
brak 5 biegu bardzo mi doskwiera
postanowiłem wymienić swoją skrzynie od golfa mk2 1.3 benzyna na wtrysku (1992)
ponieważ moja ewidentnie jest na wykończeniu (strasznie szeleści)
ogólnie to chyba mechanik mi ją zepsuł bo wlał do niej 2l oleju podczas wymiany
a doczytałem się, że do mojej skrzyni wchodzi 3.2l (oznaczenie 085 od dołu)
rozglądam się ciągle na szrotach w poszukiwaniu skrzyni i ostatnio znalazłem jedną
lecz waham się co do jej kupna ponieważ nie mam pewności czy będzie pasować (nie chcę kupić złomu)
oznaczenie mojej skrzyni to: 8N 10032
oznaczenie znalezionej skrzyni to: GT(lub CT) 02070
jest to skrzynia z mk2 1.3 na wtrysku (tak jak mój) 1991
niestety nie wiem czy jest ona 4 czy 5-biegowa (zależy mi na skrzyni 5-biegowej)
czy ktoś mógłby mi w tym pomóc :?:
czy wymieniona wyżej skrzynia będzie pasować ponieważ strasznie dziwi mnie jej oznaczenie (słyszałem tylko o oznaczeniach 5N i 8N)
konkretnie chciałbym się dowiedzieć jakie oznaczenia muszą mieć skrzynie, żeby pasowały
pzdr
mariusz33
Post autor: mariusz33 » wt paź 23, 2012 19:00
4 biegowa jest znacznie mniejsza gabarytowo 5 napewno podobna do twojej.
Mariusz
nawias123
Post autor: nawias123 » wt paź 23, 2012 19:29
w internecie znalazłem coś takiego
http://vwtechnic.com/Technic/VWGearboxRatios.xls" onclick="window.open(this.href);return false;\
są to oznaczenia skrzyni i jakieś tam statystyki
mógłby ktoś mi pomóc to rozszyfrować?
tam pisze, że oznaczenie GT to skrzynia 4 biegowa
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt paź 23, 2012 19:42
Skrzynie o oznaczeniu CT i GT niestety są 4 biegowe tak pisze w ETCE. I raczej nie do mkII.
nawias123, szukaj skrzyń o typie 085 do 1.3 na dole tej tabelki co podałeś, masz tam podane przełożenia poszczególnych biegów, jaka prędkość przy 6,5tys. na poszczególnym biegu w milach, i chyba przy jakiej prędkości zmieniać biegi.
nawias123
Re: Skrzynia biegów padła piątka
Post autor: nawias123 » wt paź 23, 2012 21:24
no dobrze ale moja skrzynia na górze ma oznaczenie 8n a na dole 085
a nie ma jej w tej tabelce 085 tylko jest w 020 więc coś tu nie gra
w tabelce 085 jest skrzynia z oznaczeniem cck
czy ona będzie pasować do mojego golfa?
różni się ona parametrami i mam pytanie czy przez to nie będzie ona dłuższa?
przez co auto straci na przyśpieszeniu a nie chciałbym tego :(
Wróć do „Układ Napędowy”
