1.9 TD New Orleans skrzynia
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Witam. Od zawsze ciężko wchodziły mi biegi (nie wiem, może taka skrzynia), ale przy mrozach -10 i w dól to przy wrzucaniu każdego biegu, drążek idzie tak opornie a w dodatku skrzypi, charczy coś pod nim. Rok temu wymieniałem olej w skrzyni (myślałem, że coś to pomoże), lecz biegi nadal wchodzą opornie, latem da się jakoś wytrzymać, ale zimą to porażka. Wie ktoś coś na ten temat ?
1.9 TD New Orleans Skrzynia!
Olej do skrzyni tylko pełen syntetyk bo inaczej to zimą
Po dłuższej jeździe biegi chodzą lepiej?
w12 na codzień
w12 na codzień
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Hmm już nie pamiętam, wiem że wlałem taki, jaki jest podany w książce technicznej, bo kolega z forum (mechanik z grupy opolskiej) mi taki polecił, firmy Valvoline. Gdy już się trochę nagrzeje, po jakimś czasie już nie skrzypi i nie charczy pod drążkiem, lecz biegi tak czy siak ciężko się wbija w porównaniu z innymi mk3, to paluszkiem można zmienić bieg
- MlodyR1
- USA maniak
wybierak od biegów posiada tam kulke jezeli ona sie rosypała lub brakuje jej czesci bedą ciężko wchodzić
wybieraki tak jak kolega wyzej napisał powiny byc nasmarowane
a do skrzyni przychodzi olej 75w90 i ma byc według książki 2l a dokładnie 1.95 ja zawsze leje 2.5l bo miałem przypadki że sie 5 bieg zacierał i rozwalałz braku smarowania
jeżeli biegi zgrzytają to skrzynia do wymiany nie opłaca sie remontować
Mój kochany vw http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=446434" onclick="window.open(this.href);return false;
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Zgrzytają tylko przy mrozach większych niż -10, przy 0 stopni nic nie zgrzyta, myślę, że to problem ze smarowaniem.
- MlodyR1
- USA maniak
zmień olej na nowy i zobaczysz reakcje mysle ze bedzie dobrze
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Olej wymieniałem rok temu i nic to nie dało, skrzynia dalej chodzi opornie, myślę, że to problem smarowania, tylko dokładnie gdzie i co smarować ?
- MlodyR1
- USA maniak
możliwe że wybierak od biegów chodzi na sucho no i cały te mechanizm o biegów co midzie pod autem nad tłumnikiem
