[mk2] Linka sprzegla
Witam jadac dzisiaj poczulem trzasniecie pod pedalem sprzegla linki. Pedał momentalnie wpadl w podloge zrobil sie luzny. Po otwarciu maski linka jest luzna. Teraz moje pytanie wymiana calej linki jak sie do tego zabrac??
Kazdy jest szybki, ale czerwone najszybsze
wpychasz nową linke w miejsce w grodzi i nakładasz od strony kabiny auta na pedał. jak bedziesz ściągał starą to juz będziesz wiedział....
Pod łapę wyciskającą sprzęgło przy skrzyni zawsze sobie podstawiałem lewarek i lewarując ją ku górze nakładałem linke
w12 na codzień
w12 na codzień
- biercok mkII
Wyjac stara i zalozyc nowa, nie no zartuje. Musisz odkrecic ta oslone w kabinie nad pedalami zeby bylo wygodnie i juz wszystko bedziesz widzial. Odczepiasz z lapy w komorze silnika, z zawieszki na pedale sprzegla i wyciagasz. Analogicznie zakladasz i reglulujesz jesli bez samoregulatora. 15min roboty, dasz sobie rady.
wiesz co moze byc?może byc pękniete mocowanie na wsporniku pedałów ja tak miałem wymienilem na inne a stare pospawalem.Ale trzeba wtedy wyciagac pedały i kiere do tego troooche zabawy...pozdro
juz wymienione. Znajomy mechanik przyjechal i wymienil. Peknieta linka na srodku. Cala zardzewiala byla.
