układ napedowy (sprzeglo/skrzynia/???)
xander_88
Post autor: xander_88 » wt lis 22, 2011 17:08
Witam!
Pacjent mk4,AJM,skrzynia 6b. Objawy: na postoju na pól sprzęgle czuc 2mas ale "mechanik" stwierdził, ze nie ma tragedi. Gdy jadę przy zmianie biegu po nacisnieciu sprzegla słychać delikatne chrobotanie i telepie buda , im wyższy bieg (większa prędkość tym bardziej). Przyspieszanie - nic nie slychac nic nie telepie, jest jak dawniej :) po odjeciu gazu jest tragedia, telepie cala buda , plastiki dostają padaczki :) (objaw jak przy mocno walniętym łożysku).
Podpowiedzi: auto ma niby 212 tys km (z tego co wiem sprzęgło nie bylo robione) . Jest niby po lipnym niemieckim chipie (albo to prezent od fabryki) w każdym razie vag pokazuje ponad 300Nm a powinno byc niby 280 (nie wiem czy w to sie wieży czy nie :) chce dac jak najwięcej podpowiedzi). Turbo jest wy*rane od dawna, puszcza olej i troszkę przeładowuje.
Zeby bylo za jednym zamachem: jesli to 2mas to oczywiście wymienię komplet ale dzis sprawdzalem i do 115 jest inne (numerycznie/katalogowo) niz 130/150 km. Czy mogę zamontować od ASz/ARL ? sa potrzebne inne sruby tak jak przy montarzy sprzegla z sharana ?
wlasnie wrocilem od innego mechanika, powiedzial , ze typowy objaw dla poduszki pod silnikiem (rozwulkanicowala sie) .. mozliwe?
ex: MK4 245 km/460nm
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt lis 22, 2011 19:37
Wrzuc bieg ,otwórz machę i bujnij autem tył , przód , jeśli silnik w zauważalny sposób się przemieszcza to może być poducha .Na dobrej jest minimalny skok i sprężyście wraca z powrotem , pozatym z objawów które opisujesz , dwumas też może powoli się kończyć
xander_88
Post autor: xander_88 » wt lis 22, 2011 21:42
wojtas46, dzwonilem do 3ciego :) mowi zeby zobaczyc na vagu czy nie wyrzuca bledu.. bo wedlug niego ktorys pompowtrysk moze nie domagac i tak sie silnik zachowuje... oczywiscie na win7 nie dziala :/ musze lapka z xp skrecic... jutro mam byc na kanale apropo poduszek.
Dzieki
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt lis 22, 2011 21:57
A kto powiedział, że na win7 nie działa VAG? wszystko gra gitara. Zrób standardowy test na prostym odcinku wrzuć 1 bieg i ruszaj tylko ze sprzęgła. Jeśli przy ruszaniu będzie towarzyszyć epilepsja nadwozia to dwumas pada. Jeśli ruszysz gładko to raczej inna przyczyna. Zerknąłbym na te pompki jak już wspomniałeś.
xander_88
Post autor: xander_88 » wt lis 22, 2011 22:12
pinstonvw, ja sie na tym nie znam :) na xp mi dzialal teraz nie dziala, kumpel mi mowil o jakims programie (nakladka na 7mke win xp - czy jak tam sie to zwie) ale .. zaczekam na niego sam sie nie dotykam ;) . Test sprzęgła robiony, wszyscy jak jeden mąż mówią "tragedii nie ma" :D co kolwiek ma to oznaczac, teraz jeszcze przejechal sie "mechanikowaty" kumpel i powiedzal ze na poduszke nie wyglada bo nic sie nie dzieje przy gwaltownym hamowaniu jak i przyspieszaniu... wiec pewnie pompki :( (a tak dawno nic sie nie psuło :/ ).
xander_88
Post autor: xander_88 » czw lis 24, 2011 17:32
na silniku żadnych błędów, pompki : kanal 13 - gitara (1 pompka na 50C ucieka pod "1") kanal 18- gitara, wszedzie 0 , kanal 23- jedna pompka ma wartosc 60-75 (silnik nie rozgrzany - 50 stopni) czy to juz tak tragiczny parametr, ze silnik sie tak zachowuje?
Wróć do „Układ Napędowy”
