Nieodbija pedał sprzęgła - wysprzęglik czy pompa sprzęgła ?
W Golf MKII też jest ta sprezyna kolo pedalu? bo nie moge znalezc? a moze zamiast niej ejst sprezyna jakas odpychajaca na lapie sprzegla? prosze o info pozdrawiam
EDIT. wiem ze na pewno jest jakas na lapie sprzegla ale nie mam jej nr, w etce nie moge znalezc, ma ktos moze nr?
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Re: Nieodbija pedał sprzęgła - wysprzęglik czy pompa sprzęgł
}kamvip pisze:Witam,
Ja mam całkiem dziwny problem... Przy wkręceniu auta na obroty powyżej 4tys i zmianie na kolejny bieg czy nawet wciśnięciu sprzęgła na postoju z wysokimi obrotami pedał nie odbija do końca. Zostaje w 3/4 wysokości. Nawet jeśli pedał nie odbija sprzęgło działa całkowicie normalnie bez złych objawów nie slizga się nie ciągnie itd. Wszystko super.
Wymieniłem już płyn w całym układzie, odpowietrzałem kilka razy, wysprzęglik zmieniłem i pompe też. Smarowałem łapę która idzie do skrzyni i nie mam już pomysłu co to może być ?
Czy np niedobór oleju w skrzyni będzie miał takie skutki lub coś takiego ?
POMOCY!
Proszę o jakieś informacje w tym temacie. Przepraszam również za offt
Odgrzewam.
Wymiana wysprzęglika w golfie 3 1.9tdi 90 km AHU 97' wiąże się z zrzuceniem skrzyni ? Z tego co widziałem po zdjęciach to jest na wierzchu dokręcony do skrzyni ? W takim układzie ominął bym mechanika.
Jestem nowym na forum i widze ze podobnych problemow ze sprzeglem w vw4 jest duzo. Ja wymienilem skrzynie biegow g6, kompletne sprzeglo a ostatnio pompe sprzegla i problem z zostajacym pedalem sprzegla w podlodze nie został usuniety.Najpierw okazało sie ze wymieniona wczesniej pompa (nowa) ma przebicie no a teraz to chyba pozostaje tylko wysprzegnik który notabene tez zabudowany był nowy. POINFORMUJE FORUM JAKA BYŁA PRZYCZYNA TEJ KOSZTOWNEJ AWARII. Dotyczy vw golf 4 combi TDI 130KM
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
Udało się rozwiązać problem?emeryt2014 pisze:Jestem nowym na forum i widze ze podobnych problemow ze sprzeglem w vw4 jest duzo. Ja wymienilem skrzynie biegow g6, kompletne sprzeglo a ostatnio pompe sprzegla i problem z zostajacym pedalem sprzegla w podlodze nie został usuniety.Najpierw okazało sie ze wymieniona wczesniej pompa (nowa) ma przebicie no a teraz to chyba pozostaje tylko wysprzegnik który notabene tez zabudowany był nowy. POINFORMUJE FORUM JAKA BYŁA PRZYCZYNA TEJ KOSZTOWNEJ AWARII. Dotyczy vw golf 4 combi TDI 130KM
Witam miałem taki przypadek wczoraj : zapadł mi się pedał sprzęgła do połowy był miękki , zgasiłem silnik poczekałem trochę odpaliłem i wszystko było ok. Co to mogło być ? Mam golfa 5 2004r 1,9 tdi 105km
240tys. nie wymieniany płyn hamulcowy . Zgrzyta wsteczny jak jest gorąco i 1 ciężko wchodzi . Jesienią i w zimie wszystko ok. co to może być??
- specWROC
Ostatnio zmieniony śr wrz 08, 2021 04:59 przez specWROC, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, trochę inne auto ale też z niemiec.
Audi A3 2000r. 1.9TDi
Gdy kupiłem auto, nic się nie działo póki nie wyjechałem na A4 i jechałem przez dłuższy czas na 6 biegu, po zjeździe z autostrady przy zmianie biegu sprzęgło zostało w podłodze... panika itp ale udało mi się podciągnąć ręką i wszystko wróciło do normy i jeździłem dalej. Ostanio problem się powtórzył, ale podciągnięcie ręką nic nie dało (teraz stało się to jak stałem na parkingu). Dodam że wymiamlałem parę dni wcześniej tarczę i klocki i zauważyłem po tej awarii na parkingu że mam mało płynu w zbiorniczku, dolałem ale sprzęgło zostaje dalej w podłodze.
Wymieniłem pompkę sprzęgła i próbowałem odpowietrzyć z tatą. Na początku udało nam się tak że sprzęgło nie wpadało do podłogi, ale jeszcze dużo brakowało aby zrównało się na wysokości z pedałem hamulca ... po paru próbach dalej zostawało w podłodze aż do czasu jak dolewaliśmy do zbiorniczka płynu cały czas na ubywało ... i teraz pytanie gdzie ten płyn może uciekać ? według mnie wszystko jest szczelne i pytanie czy układ hydrauliczny zasady działania sprzęgła zamyka się przy odpowietrzniku czy prowadzi dalej do skrzyni i czy jest konieczna wymiana wysprzęglika osadzonego na skrzyni ?
czekam na jakieś podpowiedzi, pozdrawiam
To taki plastik zdaje się koloru białego. Taki zatrzask który wchodzi w pedały oraz nachodzi na ta dźwignię od pompki sorzeglowej na ta kulkę.
- vw-maniak92
Witam. Padł mi wysprzeglik i cieknie z dołu skrzyni. 1.9tdi 1z. Jeśli cieknie płyn czy wiąże się to również z wymianą sprzęgła czy wystarczy sam wysprzeglik zmienić??
Sam wysprzeglik wymien. To 15 minut roboty u ciebie.
Panowie,
Czasem nie odbija pedał sprzegla w 6 biegowej skrzyni z silnikiem AJM, czy pod pedałem sprzegła jest jakaś pompka która może za to odpowiadać? Czy wysprzeglik który znajduje się w skrzyni?
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
Zobacz czy masz wyciek plynu hamulcowego/sprzeglowego na skrzyni. Od dolu na laczeniu dzwona z blokiem silnika sprawdz czy nie jest mokro. Ale mysle ze pompka sprzeglowa ci przepuszcza. Pod pedalem sprzegla jest az do komory silnikowej.
