Strona 1 z 2
				Sprzęgło ciężko chodzi
				: pn mar 21, 2011 17:45
				autor: jano144
				Mk4 1,9 tdi 116 KM. Może ktoś doradzi. Ciężko chodzi pedał sprzęgła. Przełączanie biegów i cała reszta OK. Jestem po wypadku kiedyś mi to nie przeszkadzało teraz z wadliwą lewą nogą sprawia mi to kłopot. Za rady z góry dziękuję i pozdrawiam.
				Re: Sprzęgło ciężko chodzi
				: pn mar 21, 2011 21:02
				autor: jano144
				Pomóżcie inwalidzie. Naprawdę zależy mi na informacji. Z takim twardym sprzęgłem nie daję rady jeżdzić.
				: pn mar 21, 2011 21:30
				autor: Haki
				Płyn do wspomagania jest w normie ?
Może pompa ma dość ....  jest niestety wiele czynników , które wpływają na ciężko chodzący pedał.
Od - wspomnianego oleju , pompę , poprzez samo sprzęgło ( łożysko oporowe sprzęgła
pęknięte "słońce" na docisku sprzęgła )  itp ...
				: pn mar 21, 2011 22:27
				autor: Shmatan
				U mnie chodziło wyjątkowo ciężko (z poczatku aż problem był z puszczaniem go powoli żeby za mocno nie odbiło), co zniknęło po wymianie sprzęgła na komplet ze sztywnym kołem zamachowym - chodzi porównywalnie lekko jak pedał gazu
				: wt mar 22, 2011 21:19
				autor: jano144
				Myślę czy to naprawdę sprzęgło . Mam golfa od 3 lat zrobiłem 35 tys.km od początku tak ciężko chodziło. Jakby to sprzęgło to po takim przebiegu by już chyba siadło a ono chodzi bez problemu przełącza biegi i żadnych odgłosów. Może się mylę ? Ma ktoś inne sugestie. Czy może to być pompa jak tak to jak to sprawdzić
				: wt mar 22, 2011 21:22
				autor: Haki
				http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98157" onclick="window.open(this.href);return false;   koledzy dali sposoby na sprawdzenie pompek w Mk4
				: wt mar 22, 2011 21:47
				autor: jano144
				Haki mnie chodzi o siłownik sprzęgła
				: wt mar 22, 2011 21:53
				autor: jano144
				Powiedzcie na tylu forumowiczów nikt nie miał takich dolegliwości ? (ciężko chodzący pedał sprzęgła). Dziwne. Zawsze myślałem że po to jest forum by się dzielić doświadczeniami i rozwiązaniami.
				: wt mar 22, 2011 22:04
				autor: monopolowy
				jano144, uważasz nas za jasnowidzów? Może podasz ile N musisz depnąć żeby wcisnąć sprzęgło? Dla jednego pedał będzie chodził ciężko, dla jednego lekko, subiektywne odczucia. Jak kolega co ma Fiata wsiada do mojego Golfa to właśnie na sprzęgło narzeka, u niego chodzi bardzo lekko.
jano144 pisze:Powiedzcie na tylu forumowiczów nikt nie miał takich dolegliwości ? (ciężko chodzący pedał sprzęgła). Dziwne. Zawsze myślałem że po to jest forum by się dzielić doświadczeniami i rozwiązaniami.
Powodów może być masa, a na końcu może się okazać że wszystko jest w porządku i tak ma być. Czemu nas pytasz skoro w zasadzie najlepszą metodą jest odstawienie auta do mechanika skoro sam nie jesteś w stanie sprawdzić co się dzieje?
				: wt mar 22, 2011 22:08
				autor: Haki
				monopolowy pisze:jano144, uważasz nas za jasnowidzów? Może podasz ile N musisz depnąć żeby wcisnąć sprzęgło? Dla jednego pedał będzie chodził ciężko, dla jednego lekko, subiektywne odczucia. Jak kolega co ma Fiata wsiada do mojego Golfa to właśnie na sprzęgło narzeka, u niego chodzi bardzo lekko.
Zgadzam się ,,, a poza tym  auto sam napisał ,że jakieś problemy ma z nogą i jest inwalidą ... może rzeczywiście w tym tkwi problem. Stopa nie tak sprawna jak kiedyś , nie ma takiej siły  i stąd wciskanie pedału sprzęgła wydaje się dużo trudniejsze....
Podjedź do mechanika niech sami ocenią ... albo kogoś z forum zaproś z takim autkiem ....
				: wt mar 22, 2011 22:12
				autor: jano144
				Monopolowy powiem tyle; ręką u mnie nie ma szans wcisnąć pedału. U kumpla bez problemu. Tylko nie mów że wciska się nogą. A pro po mechanika on wali mi od razu najlepiej wymienić sprzęgło, o ono chodzi bez zarzutów.
				: wt mar 22, 2011 22:19
				autor: jano144
				Z ochotą spotkam się z kimś z Zabrza lub okolic co ma MK4 TDI  115 KM w celu porównania.
				: wt mar 22, 2011 23:05
				autor: Haki
				jano144,   zagadaj na regionalnym - bez problemu ktoś się spotka... i napisz co było przyczyną jak dojdziecie co i jak w aucie... pozdro .
				: wt mar 22, 2011 23:06
				autor: jano144
				Dzięki haki dam znać
