Sprzęgło - pytanie o łapę
piotrofff
Post autor: piotrofff » śr sty 19, 2011 22:16
Witam,
Dzisiaj miałem "małą" przygodę - wpadł mi pedał sprzęgła i tak już został. Linka cała, jednak ma luz - od razu mówię, że zarówno linka, jak i jej mocowanie do łapy jest
prawie nowe. Moje pytanie brzmi - jak prawidłowo powinna się zachowywać łapa sprzęgła przy odpiętej lince, zakładając, że jest sprawna. W wyszukiwarce nie znalazłem info na temat zachowania łapy.
Pozdrawiam.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw sty 20, 2011 11:09
nie powinna dać się wcisnąć lub z bardzo dużym trudem, na pewno nie powinna latać luźno (ale zawsze jakiś skok jałowy jest), z tego co opisujesz to albo w łapie pękły widełki albo łożysko oporowe przeleciało przez słoneczko w docisku.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
piotrofff
Re: Sprzęgło - pytanie o łapę
Post autor: piotrofff » czw sty 20, 2011 19:46
T.O.B.I. pisze:nie powinna dać się wcisnąć lub z bardzo dużym trudem, na pewno nie powinna latać luźno (ale zawsze jakiś skok jałowy jest), z tego co opisujesz to albo w łapie pękły widełki albo łożysko oporowe przeleciało przez słoneczko w docisku.
Diagnoza okazała się trafna. Auto już sprawne, całość z wymianą łożyska + dodatkowo naprawa mocowania rury wydechowej wyniosła 250 zł w jednej z podwarszawskich miejscowości.
Wróć do „Układ Napędowy”
