Strona 1 z 3
Problem z biegami TDI
: śr paź 27, 2010 18:11
autor: maciekpppp87
witam, mam taki problem z biegami praktycznie każdy zgrzyta najbardziej 1 i wsteczny , regulowałem biegi śrubką przy wybieraku i to nic nie daje . czym morze być to spowodowane ? Niskim poziomem oleju w skrzyni ? Zapowietrzonym sprzęgłem ?
pozdrawiam dzięki za pomoc
Re: Problem z biegami TDI
: śr paź 27, 2010 18:45
autor: Grzesiek GT
Witam podłączę się do tematu. Mam podobny problem jak kolega tylko u mnie biegi wchodzą ciężko ale bez zgrzytów. Najgorzej jest jak silnik już się rozgrzeje i im bardziej się nagrzewa tym biegi coraz gorzej wchodzą choć nie zawsze. Nie wiem co to może być, po prostu jak chcę wbić któryś bieg to czuję za każdym razem opór i albo muszę wysprzęglić i od nowa starać się włączyć bieg lub starać się wcisnąć z lekkim użyciem siły. Może być to wina oleju? Pomóżcie bo problem jest drażniący i nie wiem od czego zacząć bo regulacja linek niewiele dała( próbowałem)
: śr paź 27, 2010 20:16
autor: italiano_83
Zakładając, że sprzęgło jest sprawne, to zabawę bym zaczął od sprawdzenia mechanizmu sprzęgła i wymiany oleju w skrzyni na nowy, na zgrzyty to raczej nie pomoże, ale na ciężką pracę lewarka zmiany biegów często to pomagało, zresztą jest to dość często poruszany temat na forum.
Poduszki pod skrzynią biegów tez warto skontrolować ich uszkodzenie może zmienić ustawienie skrzyni- będzie "wisiała" a to też ma znaczenie, dla poprawnego działania mechanizmu zmiany biegów. Warto także skontrolować stan mechanizmu umieszczonego na skrzyni biegów, jego uszkodzenie/luzy wpływają także na nieprawidłową pracę lewarka zmiany biegów- sam to przerabiałem, po wymianie zupełnie inna kultura pracy.
: śr paź 27, 2010 21:45
autor: Grzesiek GT
Dziękuję za odpowiedz. Zacznę więc od sprawdzenia sprzęgła poduszek i ewentualnie wymienię olej i zobaczę jak będzie po tym zabiegu.
: czw paź 28, 2010 05:29
autor: maciekpppp87
niedawno wymieniłem poduszkę pod skrzynia i wydaje mi się ze jest nawet gorzej niż było, czy wymiana oleju nie zaszkodzi ? jak sprawdzić mechanizm sprzęgła czy działa poprawione ?
: czw paź 28, 2010 07:32
autor: Grzesiek GT
Ja osobiście zacznę od wymiany oleju i sprawdzenia mechanizmu sprzęgła bo to nie duży koszt. Olej musi być full syntetyk z normą gl 4 lub gl4/5 zgodnie z tym co jest na forum pisane, więc kolego maciekpppp87 zrób to samo i zobacz czy po wymianie oleju będzie inaczej
: pt paź 29, 2010 05:29
autor: maciekpppp87
wiec jaki olej polecacie ? i jak sprawdzić mechanizm sprzęgła ? tzn odpowietrzyć ?
: pt paź 29, 2010 21:12
autor: Neoarti
kolego jeśli sprzęgło się nie śliska to niewiele może sprawdzić bez wyjęcia co do zgrzytów walczyłem z tym w moim poprzednim tdi i pomogła wymiana synchronizatorów
: pt paź 29, 2010 22:49
autor: Grzesiek GT
Kolego a jeżeli nie zgrzytają biegi przy wbijaniu tylko jest tak że za każdym razem kiedy chcę wbić bieg to jest takie haczenie i coś jakby blokowało te biegi to jest to wina oleju czy może problem tkwi gdzie indziej? Zacząć od wymiany oleju? sam już nie wiem, ale sprzęgło działa raczej poprawnie bo nie zauważyłem czegoś złego w tej pracy
: wt lis 02, 2010 23:01
autor: Neoarti
kolego olej możesz zmienić za parę zł nie zaszkodzi ale moim zdaniem nie wiele to pomoże no chyba że masz go za mało ... raczej to będzie wina w samej skrzyni
: wt lis 02, 2010 23:25
autor: maciekpppp87
ja dzis przesmarowalem wybierak i narazie chodxa idealnie wiec mysle moze trzeba zregenerowac wybierak
: sob lis 06, 2010 11:54
autor: maciekpppp87
sluchajcie wiecie gdzie mozna dostac zestaw do regeneracji wybieraka to chyba jest glownym powodem
: sob lis 06, 2010 13:04
autor: _Bolec_
Grzesiek GT, mam taki sam problem, uporałeś się z nim już?
: sob lis 06, 2010 14:03
autor: RUCUS1910
Ja tez,okazalo sie ze jeden z elementow wybieraka rozlecial sie.Na poczatku tj przez 40 km nie moglem uzywac trojki,pozniej jedyni.Pojechalem do mojego mechanika,kazal podniesc maske i majdac lewarkiem i Doslownie po paru *#cenzura#* sie rozlecial jeden z elementow przy lince.
Fart ze stalo sie to u mechanika,bo juz zadrn bieg nie wchodzi.
Dzis wrzuce foto co bedzie do wymiany.
