Grzechoczące sprzęgło
Jestem po zamianie sprzęgła w Golfie V 1.9 TDI z dwumasu na jednomas.
Wszystko było ok przez ok 2 tygodnie. Po tym czasie zaczeło bardzo grzechotać na jałowym biegu jak sprzegło nie jest wcisniete.
Jak tylko dodam gazu lub wcisne sprzegło grzechot ustaje.Czy to jest wina tarczy sprzęgła a dokładnie spręzynek w tarczy sprzegłowej ?
Zestaw sprzęgła jest firmy SACHS od G60.
Ktoś to źle złożył kolego.... nie powinno Ci nic chrobotać i wydawać dźwięków na jałowym.
Podjedź do chłopa ,który to robił ... powinna wystarczyć regulacja
W moim poprzednim aucie golfie VI SDI takie objawy zaczęły się pojawiać gdy na liczniku było ok 250 tyś. km. Mechanik powiedział że to dźwięk luźnych sprężynek na tarczy sprzęgła i by się tym nie przejmować.
Witam. Czytałem gdzieś że te grzechotanie sprężynek to skutek uboczny po zmianie na sprzęgło z kołem jednomasowym.
Sprężynki nie grzechotały by na tarczy z g60
A wysprzęgla bez zmian? nie chodzi troche inaczej pedał sprzęgła? u mnie grzechotało na puszczonym sprzęgle, i okazało się że złamała się łapa od łożyska (97zł ori w aso)
Re: Grzechoczące sprzęgło
Czyli po przesiadce na jednomasa sprężynki grzechoczą tylko w opcji na tarczy z vr6 ??? A na G60 powinna być cisza i u wszystkich którzy zastosowali ten patent jest cisza ???Shmatan pisze:Sprężynki nie grzechotały by na tarczy z g60
Kolego ja mam założoną tarcze od G60 i też grzechocze, ale zauważyłem że po paru miesiącach tak jakby troche ucichło
mam to samo na jalowym po wymianie na jednomas i u mnie akurat to jest wina lozyska oporowego
Przy wymianie sprzęgła zawsze wymieniajcie wysprzęglik ( łożysko)
Jak by co VAG. VCDS
