Strona 1 z 1
				Brak piątego biegu
				: sob sie 07, 2010 09:01
				autor: Radek90
Zniknęła mi 5-tka w skrzyni. Jest możliwośc naprawienia tego, czy wymiana skrzyni??
VW Golf Mk3 1.6 ABU
				Brak piątego biegu
				: sob sie 07, 2010 09:44
				autor: miś fazi
				oczywiście że jest możliwość naprawy , a jeśli Twoja skrzynia jest poza tym dobra , to lepiej ją naprawić niż wymienić i trafić na jakiś badziew
				Brak piątego biegu
				: sob sie 07, 2010 10:30
				autor: Radek90
				No ok. Ale co tam mogło się posypać ?? Jakieś sugestie? Miał ktoś taki przypadek?
				Brak piątego biegu
				: sob sie 07, 2010 10:36
				autor: kamlor
				Po wrzuceniu piątki słyszysz zgrzyt? Czy bieg w ogóle wchodzi? Na początku sprawdziłbym wybierak. Może któreś z ramion się wypięło.
				Brak piątego biegu
				: sob sie 07, 2010 10:40
				autor: Radek90
				Nie  ma żadnego zgrzuty. Bieg wchodzi tzn mogę go wrzucić ale nie jedzie na nim ;/
				Re: Brak piątego biegu
				: sob sie 07, 2010 10:46
				autor: koperson
				Radek90 pisze:Nie  ma żadnego zgrzuty. Bieg wchodzi tzn mogę go wrzucić ale nie jedzie na nim ;/
W takim razie moim zdaniem wykluczył bym wybierak . Skoro inne biegi chodzą Ci normlanie to raczej nie wina wybieraka . Cos w skrzyni
				Brak piątego biegu
				: sob sie 07, 2010 10:51
				autor: Radek90
				No wszystkie biegi normalnie wchodzą tyle że śmigam bez 5 biegu ;/ to i więcej pali więc chciałbym to zrobić. Jak mówiłem 5 normalnie mogę wrzucić ale nie jedzie.
				Brak piątego biegu
				: sob sie 07, 2010 11:59
				autor: miś fazi
				jakbyś miał jeszcze problemy ze wstecznym to przyczyna mogła by być  w odkręconej śrubie osi widełek biegu piątego i wstecznego , ale jeśli wsteczny jest ok , to pozostaje odkręcić dekiel piątego biegu i sprawdzić widełki przesuwne , pierścień przesuwny , frezy na kole piątki , frezy na wałku i.t.d , obojętnie czy skrzynia 020 czy 085 dekiel piątki odkręcisz bez wyjmowania skrzyni
				Brak piątego biegu
				: sob sie 07, 2010 12:53
				autor: Radek90
				No to nic innego mi nie pozostaje, a dam rade to odkrecic bez spuszczania oleju ? I gdzie ten dekiel jest ? Mechanikiem nie jestem
				Brak piątego biegu
				: sob sie 07, 2010 13:36
				autor: miś fazi
				olej spuścić musisz , dekiel jest na końcu skrzyni , skrzynia z jednej strony przykręcona jest do różnicowego i do silnika , z drugiej strony masz dekiel
				Brak piątego biegu
				: sob sie 07, 2010 13:40
				autor: Radek90
				Dzieki za podpowiedzi jak sprawdze to dam znać co i jak
				Brak piątego biegu
				: sob sie 07, 2010 19:41
				autor: Jessy
				Dekielek w ABU jest przykręcony 3ma śrubami. Sciągasz go i widzisz koło 5ego biegu.
