Brak piątego biegu
Brak piątego biegu
Zniknęła mi 5-tka w skrzyni. Jest możliwośc naprawienia tego, czy wymiana skrzyni??
VW Golf Mk3 1.6 ABU
VW Golf Mk3 1.6 ABU
__________________________________
Brak piątego biegu
oczywiście że jest możliwość naprawy , a jeśli Twoja skrzynia jest poza tym dobra , to lepiej ją naprawić niż wymienić i trafić na jakiś badziew
Brak piątego biegu
No ok. Ale co tam mogło się posypać ?? Jakieś sugestie? Miał ktoś taki przypadek?
Brak piątego biegu
Po wrzuceniu piątki słyszysz zgrzyt? Czy bieg w ogóle wchodzi? Na początku sprawdziłbym wybierak. Może któreś z ramion się wypięło.
Brak piątego biegu
Nie ma żadnego zgrzuty. Bieg wchodzi tzn mogę go wrzucić ale nie jedzie na nim ;/
Re: Brak piątego biegu
W takim razie moim zdaniem wykluczył bym wybierak . Skoro inne biegi chodzą Ci normlanie to raczej nie wina wybieraka . Cos w skrzyniRadek90 pisze:Nie ma żadnego zgrzuty. Bieg wchodzi tzn mogę go wrzucić ale nie jedzie na nim ;/
Brak piątego biegu
No wszystkie biegi normalnie wchodzą tyle że śmigam bez 5 biegu ;/ to i więcej pali więc chciałbym to zrobić. Jak mówiłem 5 normalnie mogę wrzucić ale nie jedzie.
Brak piątego biegu
jakbyś miał jeszcze problemy ze wstecznym to przyczyna mogła by być w odkręconej śrubie osi widełek biegu piątego i wstecznego , ale jeśli wsteczny jest ok , to pozostaje odkręcić dekiel piątego biegu i sprawdzić widełki przesuwne , pierścień przesuwny , frezy na kole piątki , frezy na wałku i.t.d , obojętnie czy skrzynia 020 czy 085 dekiel piątki odkręcisz bez wyjmowania skrzyni
Brak piątego biegu
No to nic innego mi nie pozostaje, a dam rade to odkrecic bez spuszczania oleju ? I gdzie ten dekiel jest ? Mechanikiem nie jestem
Brak piątego biegu
olej spuścić musisz , dekiel jest na końcu skrzyni , skrzynia z jednej strony przykręcona jest do różnicowego i do silnika , z drugiej strony masz dekiel
Brak piątego biegu
Dzieki za podpowiedzi jak sprawdze to dam znać co i jak
Brak piątego biegu
Dekielek w ABU jest przykręcony 3ma śrubami. Sciągasz go i widzisz koło 5ego biegu.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
