Problem podczas jazdy
NIech Ci powie ile bierze za wyjęcie/włożenie skrzyni (ile będzie kosztować zrobienie 'luzem'). No i ile w tym za tajle a ile za robotę. Nie powinien Ci robić łaski.
Co do skrzyni jest jeszcze jedna opcja, poszukać skrzyni nie 'nitowanej'. Np. w moim przypadku posypana CHD z 2.0 8V nie była opłacalna naprawa (1600zł, posypane wszystko co się dało) - kupiłem identyczną ale nie zajechaną bo sobie pyrkała w Vento 1.8 90KM. Dałem do przejrzenia skrzyniarzowi - wymienił 1 łożysko, dał olej, poskładał i skasował za wszystko 200. Przekładka we własnym zakresie.
W Twoim przypadku kupowanie identycznej oczywiście mija się z celem bo piszą że wszstkie te skrzynie w 1.4 i 1.6 były ciulnięte nitami:
DUU, DUS, DUW, DUV, ERT.
Przy czym informacje się często powtarzają że ERT po 2003 roku są niby na śrubach.
Ale może i poszukać z czego innego podejdzie? W motorkach 2.0 nie było tych problemów również w mk4.
___
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
Inital skrzynia juz sie remontuje i podobno ma zastąpić nity śrubami. Ale mam nadzieje ze nie poleci w kulki i nie założy nitów ale ja nie sprawdze tego. Mechanik powiedzial ze odsyła skrzynie do kogoś i skrzynie robi za 1000 zl bo wie co sie w nich psuje. No a 400 mechanikowi co do mechanika zdjęcie i włożenie skrzyni mysle ze weźnie 300 i tam olej jakiś. I suma sumą wyjdzie 1400zl
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
Teraz tak nie wiem czy to to ale.cos mowił o igłach w skrzyni czy to te nity???
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
Re: Problem podczas jazdy
Odświerze temacik, auto po naprawie skrzynia ,,bez awaryjna,, podobno. Ale od pewnego czasu podczas jazdy też coś dzwoni tylko ciszej i nie ważne czy z wcisniętym gazem czy nie. Oczywiście po wciśnięciu sprzęgła ustaje to. Mechanik twierdzi teraz że to sprzęgło. Tak pomyślałem inna skrzynia no i w skrzyni jest olej wiec nie powinno to dzwonic. Co o tym myślicie? Na dodatek np na 3 biegi gdy auto jedzie wolno słychać takie tarcie takie ,,suche,, czy oni sprzęgło źle mogli skręcić??
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
Oby bo nie chce słyszeć o skrzyni juz
, bo jeździć sie jeździ ale martwie sie o te dzwięki
Auto na podnośnik i posłuchaj czy podczas uruchomionego silnika i zapiętego biegu dochodzi stamtąd ten dźwięk.
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
Tak zrobie akurat musze podnieść auto bo mi osłone silnika wydarło podczas zimy bo auto jest niskie i musze założyć bo boje sie o miske olejową i żeby syf tam nie wpadał nigdzie.
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
A to może być to łożysko gdy auto sie zatrzymuje i obroty silnika zaczynają być nie równe przez chwile lub rzadko ale auto zgaśnie poprostu?
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
To kolejny problem heh, tak jak u góry po wciśnięciu sprzęgła obroty falują czasem dochodzi do zgaśnięcia auta, ale przypomniałem sobie o pewnej rzeczy a mianowicie podczas dodawania gazu auto nie zbiera się odrazu tylko tak jakby coś go dusiło(dajesz gazu i czuj reakcje po ok 1-2 sekundach) nie ważne czy to zimny czy ciepły silnik
Problem ze świecami? Co prawda wymieniałem je z.półtora roku temu ale bardzo dużo km robie.
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
Wszystko jest ok, podpiołem pod komputer auto i wyskoczył błąd związany z czujnikiem.halla został usunięty i jest ok z obrotami jak cos
