Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
darwaz
Post autor: darwaz » pt paź 21, 2016 21:39
Daga321 pisze:czy wymiana skrzyni jest bardzo upierdliwa? W sensie, czy można to zrobić samemu
Jeśli nie pakujesz regularnie na siłowni to nie ma szans. Zdrowemu facetowi samemu bez żurawia jest ciężko wymienić skrzynię. Chodzi o to że trzeba z kanału podnieść skrzynię do góry i manewrować nią tak żeby trafić wieloklinem w tarczę sprzęgła. Czasami to zajmuje sporo czasu a skrzynia waży bardzo dużo. No chyba że masz jak ją podwiesić na linach tak żeby odciążyć ręce. Tak czy siak bez odpowiedniego sprzętu to przerąbana robota.
Daga321
Post autor: Daga321 » sob paź 22, 2016 16:03
Jeżeli się uda, to będę mieć dwóch chłopa do pomocy. Podwieszenie też da radę wykombinować. Jak dla mnie sporym utrudnieniem przy każdej naprawie są zapaprane albo zardzewiałe śruby...
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » śr lis 02, 2016 14:54
No to czas się zaopatrzyć w klucz udarowy ;)
Harnold
Post autor: Harnold » ndz gru 04, 2016 18:28
jakie są oborty na skrzyni GGU przy 140km/h a jakie przy 160-170?
filak
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Post autor: filak » ndz gru 11, 2016 18:49
Panowie jestem posiadaczem golf 4 1.6 sr 8 V silnik o kodzie APF, mam w nim skrzynie o oznaczeniu DUU (na nitach), i chcę wymienić ja tą która jest niezawodna (tą na śrubach) i będzie pasować do mojego auta. Czy może ktoś mi polecić z jakim oznaczeniem skrzyni szukać ?
terror
Post autor: terror » pt gru 16, 2016 18:51
Czy skrzynia biegów o oznaczeniu egu będzie dobra do golf 4 2.0 8v 2001? Na aktualnej skrzyni brak jest oznaczeń..
Pozatym skrzynia co jest teraz imo ma kiepskie przyspieszenie.
marekl0
Post autor: marekl0 » pn gru 26, 2016 20:04
Panowie pacjent Caddy 1.9 TDI ALH z skrzynia EWY. O ile do jazdy po miejscu ta skrzynia jest jak najbardziej Ok to na trase strasznie męcząca, 120/h i już ponad 3000 obr. Obecnie skrzynia sie wysypała i korzystając z okazji chciałbym ją zmienić na inna. Wiem ze pasuje kilka rodzajów. I tu pytanie do Was, jakiej szukać żeby sie lepiej jeździło, współpracowało z ładunkiem 300-500kg na pace i przyszłościowo z ''czipkiem''
macsta12
Post autor: macsta12 » pn gru 26, 2016 20:11
Kolego GGU z ibizy polecają.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
lwlw
Post autor: lwlw » pn gru 26, 2016 22:37
GGU to chyba ta bardzo długa, jeśli chciałbyś coś pomiędzy obecną a GGU to np. ja mam w golfie 4 z ALH skrzynię EGR, która przy 3000 obrotów daje niecałe 140 km/h na piątym biegu. Ciut dłuższa jest bodajże EGS montowana z silnikami 110 KM.
marekl0
Post autor: marekl0 » pn gru 26, 2016 23:14
No własnie szukam kompromisu żeby jeżdżąc po miejscu w miarę przyspieszać a osiągając prędkości autostradowe nie wył ten silnik jak zarzynana koza :)
EGS z 110?? powiadasz..własnie nad ''czipem'' na 110 sie zastanawiam żeby było bezpiecznie w aucie użytkowym,to i może z ta skrzynia by to przyzwoicie chodziło..
terror
Post autor: terror » śr gru 28, 2016 14:55
macsta12 pisze:Kolego GGU z ibizy polecają.
To było do mnie czy do marka? :o
Dalej nie wiem a potrzebuję skrzyni biegów, nr vin: WVWZZZ1JZ2W149368 na razie mój typ skrzyni którą znalazłem to EGU ale nie jestem 100% pewien czy ta była seryjnie montowana.
Semi1
Post autor: Semi1 » wt sty 03, 2017 20:04
Panowie proszę o podanie numeru-oznaczenia skrzyni biegów do golfa 3 1.6 AEE z góry dziękuje.
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 05, 2017 08:32
Semi1 pisze:skrzyni biegów do golfa 3 1.6 AEE z góry dziękuje.
DCC DKE CYZ DGH
Semi1
Post autor: Semi1 » czw sty 05, 2017 19:41
:pub:
Wróć do „Układ Napędowy”
