hałas ze skrzyni biegów
Witam, mam taki problem, otóż podczas hamowania silnikiem ze skrzyni wydobywa się dość mocny hałas. Jak wcisne sprzegło cichnie, tak samo jak auto toczy sie na luzie również jest cisza. Czym to moze byc spowodowane? Ewentualnie czy uszkodzone łożysko w skrzyni bedzie widoczne po wyjeciu skrzyni?
https://t.me/pump_upp
Czy na każdym z biegów wydobywa się taki dźwięk? Jeżeli tak to może to być przekładnia główna. jeżeli to tylko na jednym z biegów to zużyte koła zębate danego biegu.
- areczek0000000
taki sam jest efekt jak jest uwalone łożysko na wałku sprzęgłowym.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Re: hałas ze skrzyni biegów
areczek0000000 pisze:taki sam jest efekt jak jest uwalone łożysko na wałku sprzęgłowym.
Czy podane objawy będą widoczne gołym okiem po wyjęciu i rozebraniu skrzyni?? Dodam ze nie dawno skrzynia była rozbierana i nic w niej nie stwierdzonomarcin7x5 pisze:Czy na każdym z biegów wydobywa się taki dźwięk? Jeżeli tak to może to być przekładnia główna. jeżeli to tylko na jednym z biegów to zużyte koła zębate danego biegu.
a dźwięk wydobywajacy sie z niej to takie chrobotanie.
Skrzynia ma symbol DUU, w golfie 1.6 16v 105KM
I dodam jeszcze że objawy te nasilają się
Ostatnio zmieniony sob mar 29, 2014 00:39 przez dzazga, łącznie zmieniany 1 raz.
- areczek0000000
oczywiście,że tak jak skrzynia była faktycznie rozebrana,na części ente.
Panowie, troche to to dziwne ale po zmianie zimówek na letnie (również felg stalowych na aluminiowe) objawy ustały w 95%, wczesniej radio nie dawało rady zagłuszyc tego dzwieku a teraz jest to znikomy hałas.
Czym moze byc to spowodowane? Nadal szukać przyczyny w skrzyni begów?
Może komuś pomogę, może ktoś ma podobna historie
Owa skrzynia z takimi objawami pojeździła do grudnia 2014 roku. Po czym zerwane nity, wybita dziura w obudowie.
Założona inna skrzynia, po regeneracji, zmienione nity na sruby, jak na razie juz prawie rok i jest wszystko w porządku
Podepnę się pod temat.
U mnie hałas w skrzyni jest tylko na wstecznym, takie... terkotanie, dokładnie jak na filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=Y9MTNn1KU0A" onclick="window.open(this.href);return false;
Poza terkotaniem nic się nie dzieje jak na razie. A zaczęło się dwa dni temu.
Pytanie dla tych bardziej doświadczonych - wystarczy wymienić bieg wsteczny (http://allegro.pl/bieg-wsteczny-octavia ... 18152.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
czy lepiej od razu całą skrzynię?
Skrzynia ERT w 1.6 AUS
Zobacz czy nie masz luzu na sworzniu wahacza w którymś z kół. U mnie to było przyczyną odgłosu na wstecznym biegu.
Raczej nie ma takiej opcji. Bo jak auto jedzie do tyłu na sprzęgle, albo bez wbitego biegu, to żadnych dziwnych dźwięków.
A jak mają być dźwięki jak nie ma przekazywania napędu podczas swobodnego toczenia.
