Skrzynia DUS
wentylator
Skrzynia DUS
Post autor: wentylator » śr maja 29, 2013 22:57
Witam,mój golfik 1.9sdi 2002r 350000 km, posiada ową skrzynkę przekładniową o symbolu DUS. W czasie jazdy wyje, czasami głosniej czasami ciszej, chrobotanie na biegu jałowym po wciśnieciu sprzęgła ustępuje (czasami nie chrobocze wogóle, tak jak czasami nie wyje).Moje pytanie czy wymienione przeze mnie objawy mogą świadczyć o ścięciu nitów opisywanych w kilku postach na forum, jakie ew śruby jako zamiennik nitów zastosować 02K 498 088 czy 02k 498 088a.Pozdrawiam
Fafik258
Skrzynia DUS
Post autor: Fafik258 » czw maja 30, 2013 11:08
Zacznij od sprawdzenia poziomu oleju i stanu łożyska oporowego... Jak nie szarpie podczas jazdy to nie nity
wentylator
Re: Skrzynia DUS
Post autor: wentylator » czw maja 30, 2013 14:03
Fafik258 pisze:Zacznij od sprawdzenia poziomu oleju i stanu łożyska oporowego... Jak nie szarpie podczas jazdy to nie nity
olej jest to sprawdziłęm na początku bo to łatwe.Stan łożyska to sprawa dla mechanika,dziękuję
adam1.9tdi
Skrzynia DUS
Post autor: adam1.9tdi » czw maja 30, 2013 19:19
łożyska na skrzyni biegow, skrzynia do regeneracji/wymiany
wentylator
Re: Skrzynia DUS
Post autor: wentylator » czw maja 30, 2013 20:48
adam1.9tdi pisze:łożyska na skrzyni biegow, skrzynia do regeneracji/wymiany
Własnie się tego bałem. Szczerze po lekturze postów ad. tych skrzyń wydaje mi się że lepiej wyjąć skrzynie i dać do ogarnięcia człowiekowi co to się na tym zna żeby ją odpicował niż kupowanie kota w worku (drogiego kota). Chyba tak też uczynię.
adam1.9tdi
Skrzynia DUS
Post autor: adam1.9tdi » czw maja 30, 2013 22:10
Ja własnie przerabiam identyczny temat. Kupilem druga skrzynie bo znalazlem okazjonalnie za 400zł. Jutro zakładam wiec sie okaze czy to trafiony interes :hmm:
adam1.9tdi
Skrzynia DUS
Post autor: adam1.9tdi » sob cze 01, 2013 20:20
skrzynia hula az milo :grin: nie ma roznicy w odglosach bez sprzegla i na sprzegle. Cichutko tylko klekotanie silnika dalej slychc
wentylator
Re: Skrzynia DUS
Post autor: wentylator » ndz cze 02, 2013 19:57
adam1.9tdi pisze:skrzynia hula az milo :grin: nie ma roznicy w odglosach bez sprzegla i na sprzegle. Cichutko tylko klekotanie silnika dalej slychc
zazdroszczę Ci że masz to za sobą;-)
Wróć do „Układ Napędowy”
