uszczelniacz pólosi
stefanoitaliano
uszczelniacz pólosi
Post autor: stefanoitaliano » sob lut 18, 2012 21:37
Witam. Panowie może ktoś pomoże.
golf 2 1.8 rv 5 biegowa skrzynia.
dziś zauważyłem, że olej mi wywala z półosi przy skrzyni, a dokładniej to przez simeringi.
panowie może wiecie jakie te simeringi ?(ponoć się różnią wielkością, lewa a prawa strona)
Haki
uszczelniacz pólosi
Post autor: Haki » ndz lut 19, 2012 01:59
http://www.brokevw.com/020flange.html" onclick="window.open(this.href);return false;
stefanoitaliano
Re: uszczelniacz pólosi
Post autor: stefanoitaliano » ndz lut 19, 2012 09:25
dzięki, przyda się napewno.
Mi są potrzebne wymiary tych simeringów lub nr. fabryczny.
chciał bym jutro gdzieś kupić i odrazu wymienić, bez wpadki, że niepasują (auto wozi mnie do pracy i niema wolnego)
może ktoś wymieniał ostatnio i pamięta, z góry dziękuje za pomoc
arek żet
uszczelniacz pólosi
Post autor: arek żet » ndz lut 19, 2012 10:26
dobry opis ale moze ci sie zdażyc ze sa na skrzyni dwa o róznych średnicach bo sa tez takie skrzynie i tam sie o wiele łatwiej wymienia gdzies mam stare pozniej ci podam wymiary
jarek43_16
uszczelniacz pólosi
Post autor: jarek43_16 » ndz lut 19, 2012 12:31
u mnie jest to samo tyle, że mam golfa z silnikiem 1.6 i też skrzynia 5 biegowa, jakaś strasznie krótka, ale mniejsza z tym, jak pytałem się znajomego to mówił, zeby na kanale najpierw złapać za prazegub i mocno szarpać czy luzów nie ma na łożysku w skrzyni, bo jeśli jest nawet delikatny luz to mówi, że to i tak będzie ciekło i że wymiana zimeringów będzie bez sensu, a jeszcze coś mówił, żeby uważać, chyba z od strony pasażera, bo może wypaść ta ośka w skrzyni i skrzynia może się rozsypać? jak to jest?
stefanoitaliano
uszczelniacz pólosi
Post autor: stefanoitaliano » ndz lut 19, 2012 20:16
własnie dolałem oleju do skrzyni brakowało 1l czyli połowy.
jutro podzwonie po sklepach morze oni coś będą wiedzieć coś o tych simeringach, w sobotę jak dzwoniłem do najbliższego sklepu to koleś powiedział żebym wymątował stare i wtedy zamówi mi zamienniki (bez sensu).
czy niema czegoś takiego jak zestaw naprawczy??? na necie niemoge nic znaleść
Haki
uszczelniacz pólosi
Post autor: Haki » ndz lut 19, 2012 23:03
http://moto.sklep.pl/#/dynamic/uni/ws_t ... +1.8+&se=T" onclick="window.open(this.href);return false;
Gdyby nie działało --- to szukaj POJAZD: VW » GOLF II (19E, 1G1) » 1.8 90 KM » GRUPA: Uszczelki skrzyni biegów/półosi » TOWARY
stefanoitaliano
uszczelniacz pólosi
Post autor: stefanoitaliano » pn lut 20, 2012 09:15
dzięki szukałem a niewidziałem !
arek żet
uszczelniacz pólosi
Post autor: arek żet » pn lut 20, 2012 19:20
sa zestawy ale jeśli masz tam dwa rózne moze ci w zestawie byc inny komplet np. dwa o takiej samej srednicy bo takie trez sa...
Wróć do „Układ Napędowy”
