T5 1.9 tdi jak ustawic docisk sprzegła
- karampa
Witam ,wie ktoś jak ustawić docisk sprzęgła aby sie nie slizgało, chodzi mi o jego regulacje,mam inny kpl używany do założenia ale che potwierdzic bo mam swoja teorie a nie zamierzam 2 razy skrzyni wyjmowac
Ostatnio zmieniony wt wrz 13, 2011 21:14 przez karampa, łącznie zmieniany 2 razy.
SPRZĘGŁO SAMOREGULUJACE SIĘ, NAJLEPIEJ PODAJ NR KAT. DOCISKU WTEDY POMOGĘ[WPISZ W GOOGLE SPRZĘGŁA TYPU SAC] JEŻELI JEST TO ZWYKLE SPRZĘGŁO STEROWANE hydraulicznie to grubość tarczy odpowiada za to czy będzie ono ślizgało czy nie[
- karampa
jest samo regulujace,ale `pozycja strartowa` to max w lewo czy max w prawo
przeciwnie do wskazówek zegara w otworach kontrolnych ma się pokazać pełny klin, nie możesz przeciągać na sile musisz sprzęgło ścisnąć i wtedy cofnąć zapadki na samo regulatorze, założenie sprzęgła bez przyzadu SAC 99% je uszkadza
- karampa
spoko będe w tym 1% czyli w lewo przeciągnąc,mój przyrząd to prasa ręczna na której sciskam słoneczko i lekko pukam i przez srubokręt i
Tak patrac na docisk od strony sloneczka tu gdzie wycisk wciska je to z boku tego docisku masz miesce by wlozyc srubokret i cofnac samoregulacje. Cofamy w lewo patrzac na ten docisk. PRasa musisz wcisnac sloneczko ( nie trzeba tego wciskac na maxa i wystarczy tak mniejwiecej do polowy) to cofniesz samoregulacje. Robilem to kilka razy w oplu na dociskach sachsa w viki C oraz insigni.
