trzaskanie z prawej strony awarja półosi
jechałem przejechałem jakieś 70km i coś nagle zaczęło stukać z prawego przodu. stuki były coraz silniejsze a wręcz przerodziły się w trzaski. zatrzymałem  się i myślałem że to koło ale  to nie to, szarpanie za koło nie przyniosło efektu ale jak mnie szlak trafił zacząłem je kopać i wtedy było słychać ten dźwięk, to nie był cykliczny dźwięk więc koło wykluczam. jak wjechałem w jakieś dołki to pojawiał się  a czasem znikał. Na podwórku zauważyłem że jak gaszę silnik to on inaczej gra coś jak ten dźwięk i trochę jest luźno. Czo to jest?Poduszka silnika?
					Ostatnio zmieniony czw mar 10, 2011 21:42 przez PawełB, łącznie zmieniany 1 raz.
									- KamilMkIII
Poduszka raczej to nie będzie raczej łożysko w kole padło albo coś przy zawieszeniu tak mi sie wydaje bo znajomi mieli takie checa ze swojimi samochodami Wiec sprawdz łozyska i czy w zawieszeniu wszystko wporzątku
====>>>Moje MK III http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=387262" onclick="window.open(this.href);return false;
właśnie wróciłem z podwórka bo jest ciemno i chyba wiem o co chodzi. a mianowicie to są odgłosy półosi prawej. Teraz umie na tej półosi  jest zawieszony taki jak by pierścień koloru pomarańczowego który powinien być (tak mi się) wydaje) koło tej gumy na końcu ośki od środka nie od strony koła. Wydaje mi się że tam powinno być  ponieważ tam też jest jakaś pomarańczowa materia jak by guma albo plastyk lub jakaś twarda gąbka. Pytanie brzmi tak czemu to się stało czym grozi jazda na tym i  ile może kosztować naprawa lub  wymiana? jutro zrobię zdjęcia i wstawię poglądowo.
na allegro znalazłem oś zaznaczyłem ten pomarańczowy element. On u mnie luźno lata. można go osunąć jeździć bez?
http://img13.imageshack.us/i/63056183.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
- KamilMkIII
Wywaliło łozysko nie jeżdzij z tym bo Ci moze pół oś rozwalic A naprawa nie będzie droga by naj miej nie Powinna wyjsc wiecej niz 300zł
Powiedz mi co jest przyczyną awarii tego łożyska? czy cała półoś jest do wymiany czy jak to wygląda?
									- KamilMkIII
Nie Wiesz Co Raczej tylko łozysko wymienic prawdo popodobie wjechałeś gdzieś w dziurę albo za moco ruszałeś albo poprostu sie wyrobiło samo od Siebie
http://img222.imageshack.us/i/hh133.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img836.imageshack.us/i/hh136.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img69.imageshack.us/i/hh140.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img638.imageshack.us/i/hh139.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
tak powinno chyba być?
http://img546.imageshack.us/i/hh135.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem czy to jest łożysko , kolega mi zasugerował żebym brzeszczotem odciął ten pierścień co lata swobodnie i reszta się nie przejmował i jeździł. a więc co to jest ten pomarańczowy twór?
- KamilMkIII
Nie Mam Pojęcia Poczekajmy na innych co powiedzą na ten temat inni Bo już zgłupiałem
 Hehe
Jedz do mechanika zapytaj o co chodzi
 on Ci powie Tylko do jakiegoś dobrego mechanika
 i taniego
no właśnie dobry i tani a przede wszystkim trzcinowy, taki co nie naciąga no ale  z mechanikiem będę rozmawiał dopiero w poniedziałek zobaczymy co powie.
zastanawia mnie tylko czemu to jest tylko w zwykłych dieslach a w td nie ma. w seatach tez coś takiego występuje zwykły diesel.
czy MOŻE MI KTOŚ WYJAŚNIĆ O CO CHODZI?
- KamilMkIII
Panowie pomóżcie Koledze w potrzebie... Ja nie wiem mnie mozesz pytac o lakiery sklepy faktury i usługi kamieniarskie w szczegółowej mechanice sie Gubię
- Paweł Marek
PawełB, to jest masa(ciężarek wyrównaważający)  masą prawej półosi, przetnij wywal i po problemie. Stosowany jest w mocniejszych wersjach, można się obyć, albo zdobyć sprawny ze szrotu ale do założenia trzeba półoś rozbierać dużo raczej zbędnej pracy. Koledzy było to wielokrotnie, przecież wyszukiwarka działa.
murze Ci kolego przyznać  racje bo spotkałem  się też z taką opinią w śród kolegów z pracy i chyba tak zrobię jak przedmówca radzi. szukałem ale na dobra sprawę nie wiedziałem czego szukałem teraz bede mocniejszy dzięki za wszystkie rady.
