Witam,
Mam problem ze skrzynią biegów. Skrzynia to 6 biegowy manual, silnik 1.2 TSI, zamontowana fabrycznie blokada biegów typu 'niedźwiedź'.
Problemem jest strasznie ciężko wchodzące biegi, głownie 1 oraz 2. Wrzucając 1 nie można jej czasem wrzucić do 'końca' , często trzeba próbować dwa razy bo w połowie jakby blokowało jej coś przejście do końcowego położenia.Również pozostałe biegi pozostawiają wiele do życzenia jeśli chodzi o płynność i delikatność w sposobie zmiany. Problem pojawił się praktycznie od razu po wyjechaniu z salonu. Samochód ma przejechane 300km. Jakieś sugestie co może być nie tak??
skrzynia biegów
skrzynia biegów
To może być nie tak, że nie zareklamowałeś jeszcze usterki w serwisie.
Jak jest na gwarancji to nie masz co się zastanawiać nad usterką tylko oddaj do naprawy bo przyczyn może być kilka (np. wada fabryczna mechanizmu zmiany biegów).
skrzynia biegów
nie zgrzyta ci na wstecznym? do tego co kolega wyżej napisał mechanizm sprzęgła lub sprzęgło
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
skrzynia biegów
W mojej MK4 wydaje mi się normalne, że tak jest pomimo małego przebiegu. Jedynkę czasami wrzucam dwa razy, tak samo jest ze wstecznym. Natomiast to jest MK6, więc najlepiej szybko udać się na gwarancję.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skrzynia biegów
to jakiś żart ??
cza było tam wrócić...mortiferus1 pisze:Problem pojawił się praktycznie od razu po wyjechaniu z salonu.
