Strona 4 z 16
gov mod dla pompy gdzie na bolcu sa 3 sprężynki
: pn sty 17, 2011 15:33
autor: arwam
Krystian GTD pisze:arwam dzięki, założe oring od ośki gazu. Pozdro
przeważnie taki jest nie znaczy że każdej pompie
: wt sty 18, 2011 10:15
autor: Krystian GTD
Temat ogarnięty. Kupiłem oring u pompiarza, założyłem i narazie nic nie cieknie. Oring z ośki gazu niestety jest za mały. Pozdro
: ndz sty 23, 2011 14:58
autor: Lukas2z107
A co powiecie o spalaniu auta...o ile się zwiększyło??po zrobieniu tego moda...
: czw cze 09, 2011 17:31
autor: LeadPCT-V.A.G
dzisiaj zrobiłem gov moda , udało się ogarnąć wszystko w jakąś godz
no i powiem że autko idzie dużo lepiej
ciśnienie tak jak by szybciej się ładowało , nie wywalałem żadnych sprężynek podłożyłem tylko podkładki ok 3mm tak jak jest zalecane na foto i poskładałem do kupy
różnica taka że banana na twarzy mam do teraz
: pt cze 10, 2011 09:10
autor: arwam
LeadPCT-V.A.G, dorzuć do tego timing i większy tłoczek to banan będzie od Ciebie do mnie
: pt cze 10, 2011 09:33
autor: człek
Z dupy ten gov mod, więcej grzebania niż efektu. Jest różnica ale bez przesady, że się sekundę na czasie robi. Po LDA, dawce i turbo jakoś mocy więcej nie odczuwam. Szkoda czasu i grzebania, no chyba że się ma jeszcze nie kręcony silnik.
: pt cze 10, 2011 13:04
arwam, timing ? o tym nie słyszałem jeszcze ;P
tłoczek będzie niedługo
człek, w moim przypadku różnica była odczuwalna po każdym zrobionym modzie .... wcześniej było dobrze teraz jest mega a będzie jeszcze lepiej po zmianie tłoczka
: pt cze 10, 2011 20:52
autor: człek
u mnie też szło w górę aż wyszło 106KM, po gov-ie to co niby będzie 110..?
: pt cze 10, 2011 21:22
autor: arwam
jak zrobisz i mądrze wystroisz to może i mocy więcej nie będzie ale banan gwarantowany
: pt cze 10, 2011 21:24
a jakie mody zrobiłeś ?? bo jakoś mało tych kucyków tam biega ...
: pt cze 10, 2011 23:49
autor: człek
Pin w max agresywną, T2 na 1,2 bara i dawka tak, że na pełnym doładowaniu tylko lekka mgiełka i to wszystko.
ed. seryjny IC.
: sob cze 11, 2011 02:23
no widzisz a ja mam IC przed chłodnicą z VW T5 ,turbo k24 , ciśnienie 1.5 bar , pin na agresywną , dawka zwiększona podobnie jak u Ciebie , gov mod i zbiera się zacnie
tylko że mam laga ale to szybko nadrobię , po zmianie tłoczka myśle że 110tki będą wymiękać
jeśli nie to wtryski z SB przyjdą
: sob cze 11, 2011 10:11
autor: mkrukk
mi też się zbiera zacnie, i nie 110tki ale 130 dostają w tyłek ( niewiele ale dostają) tylko chodzi mi oto, że sam gov mod wcale szału nie robi jak już się ma wykręcony silnik.
edit, sorry z kumpla konta pisałem.
zapraszam do mojego tematu tam masz parę killi
człek
: sob cze 11, 2011 11:33
jednak u mnie szał zrobił bo jak już pisałem lepiej się wkręca i szybciej uzyskuje max ciśnienie
