M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Jakubek1986
witam. Drodzy koledzy potrzebuje kontaktu do jakiegos fachmana od mtdi. chcialbym zlecic komus zbudowanie takiej pompy. lub jesli ktos ma taka pomoe to kupil bym taka. moj nr 506 270 466
Jakubek1986
cos tam wyczytalem ze najlepsza pompa do mtdi to 2.5tdi od ducato. ma ktos jakas wiedze w tym temacie?
Jakubek1986
http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-land- ... 99195.html" onclick="window.open(this.href);return false;
panowie pomóżcie...
prosze o pomoc i opinie czy ta pompa z linka będzie dobra pod mtdi i wtryski 0.216?
panowie pomóżcie...
- marcinas1983
- VW Baron
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Po pewnych modernizacjach podejdzie do 1.9tdi, tylko nie pisz że chcesz kupić tą z linka co podesłałeś... przy takiej cenie to robienie mtdi względem ori tdi nie ma sensu.Jakubek1986 pisze:http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-land- ... 99195.html
panowie pomóżcie...
Jakubek1986
o jakich modernizacjach mowisz kolego myslalem ze ta pompa podejdzie bez przerobek. ze wystarczy dawke i kont ustawic... dobre 216-stki i bedzie hulac... nie mam racji?
- marcinas1983
- VW Baron
musisz łapę rozwiercić tą co trzyma pompę wtryskową ( ori ma otwór 50mm, Ty musisz przerobić na 68mm ), do tego w pompie musisz w miejscu przykręcenia pompy do tej łapy zrobić fasolki bo inaczej kąta wtrysku nie ustawisz ( pompa land rovera jest mocowana na stałe do bloku silnika ), do tego rurki trzeba doginać bo idealnie nie pasują ( dość sporo długie nurniki ) no i przeróbka pod linkę gazu bo land rover ma trochę inaczej ją mocowaną.Jakubek1986 pisze:o jakich modernizacjach mowisz kolego
Jakubek1986
ale co kolega sadzi ze zagra to z tymi wtryskami 0.216marcinas1983 pisze:musisz łapę rozwiercić tą co trzyma pompę wtryskową ( ori ma otwór 50mm, Ty musisz przerobić na 68mm ), do tego w pompie musisz w miejscu przykręcenia pompy do tej łapy zrobić fasolki bo inaczej kąta wtrysku nie ustawisz ( pompa land rovera jest mocowana na stałe do bloku silnika ), do tego rurki trzeba doginać bo idealnie nie pasują ( dość sporo długie nurniki ) no i przeróbka pod linkę gazu bo land rover ma trochę inaczej ją mocowaną.Jakubek1986 pisze:o jakich modernizacjach mowisz kolego
i warto to robic? i czy bedzie to wreszcie jezdzic przynajmniej jak normalne tdi? tylko jak ten otwor powiekszyc na pompe. robil to pan?
Musisz dac do tokarza i niech on to roztoczy.Nie myslales o tym zeby sprzedac te 216,dolozyc to co miales na pompe wydac i kupic jakies toledo zgnite z AFN-em pod maska?Robisz swapa albo tylko osprzet przerzucac z instalacja.Koszty te same a efekt pewnie bedzie lepsz.
Jakubek1986
ja jeszcze nie mam tych 216 chce kupic do tej pompy bo myslalem ze beda najlepsze do tej pompy od land rovera.ferdek16v pisze:Musisz dac do tokarza i niech on to roztoczy.Nie myslales o tym zeby sprzedac te 216,dolozyc to co miales na pompe wydac i kupic jakies toledo zgnite z AFN-em pod maska?Robisz swapa albo tylko osprzet przerzucac z instalacja.Koszty te same a efekt pewnie bedzie lepsz.
powiem ze juz tyle przerobek i czasu mi to wszystko pochlonelo ze nie chce mi sie z ta elektryka walczyc a ten silnik chcialem zeby byl bez elektroniki dla rodzicow zeby w razie czego bez komputerow co kolwiek sam sobie zrobil. licznik przerobilem i obrotomierz i wszystkie czujniki.
chcialbym tylko wiedziec jak ta pompa w polaczeniu z tymi wtryskami lub innymi bedzie chodzic z tym 1z.
kolego ferdek 16 tu nie chodzi o kase nie ma jakichs oplacalnosci ani zarobkow. chce zeby to bylo proste i chodzilo.
fajnie jak by ktos z forum pochwalil sie jsk u niego chodzi z taka pompa. ale pewnie jak ktos juz doszedl do tego ze auto chodzi to juz navforum nie ma checi pisac.
Q_mac
Jak chcesz, żeby to porządnie i bez problemów chodziło to przyłóż się do elektryki, a nie bierz się za poprawianie fabryki, bo tylko więcej problemów będzie. A jak koniecznie chcesz bez elektroniku to wrzuć AAZ.
- marcinas1983
- VW Baron
dokładnie tak jak napisał ferdek16V ...ferdek16v pisze:Musisz dac do tokarza i niech on to roztoczy.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SkccHwXWoao[/youtube]Jakubek1986 pisze:fajnie jak by ktos z forum pochwalil sie jsk u niego chodzi z taka pompa. ale pewnie jak ktos juz doszedl do tego ze auto chodzi to juz navforum nie ma checi pisac.
Film nagrany na wtryskach ori sdi, k24, wałku rozrządu od sdi, lekkie koło zamachowe ( porażka nie polecam ). Wynik 112KM (3728 rpm )/262Nm ( 2297 rpm )
Jakubek1986
panowie co powiecie o zakupie takich wtryskow?
to sa chyba dwusprezynowe 0.216... dobrze mowie?
gosc moze mi sprzedac 4 szt.
http://allegro.pl/vw-t4-2-5-tdi-151km-a ... 49166.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakubek1986
wie ktos moze czy te wtryski ahy axg pasuja plug&play do 1z czy trzeba cos przerabiac?
Witam.Pytanie do specow od mtdi.Podobno mtdi bardzo malo pali na pompie 9mm.Moje auto jest tego zaprzeczeniem bo pali ok6 litrow czyli jakby standard aaz lub tdi 1z.Co moze byc przyczyna takiego spalania?Pompa 9mm,podkrecona dawka paliwa.Skrzynia ASD z 1z.Brak jakichkolwiek wyciekow.Filtry powymieniane.Pali bardzo Ladnie w mrozach.Buda passat b3 kombi.Ktos kiedys pisal ze na pompie 9mm pala ok 3,5-4 litry wiec moj pali troche za duzo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
