M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Poczytaj temat, na kilku ostatnich stronach było, jaką pompę najlepiej zastosować.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- el Kozako
Landi, ale ja raczej wykonam pierwotny plan TD+, zwłaszcza, że już czeka na wrzucenie
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
- marcinas1983
- VW Baron
steve87, nigdzie... trzeba rozwalić tą czarną kostkę na zaworku start/stop i wtedy podepniesz się +12V. W tym nawet jak dasz 12V to nie odpali bo tam siedzi druga część immo.
Jako,że nie wiem w jakim temacie pisać to tutaj dopytam.Jaką turbinę wrzucić do mtdi można jeszcze????mam td04-13g bodajże,pompa 12,wtryski 290tki i jest za mała według mnie.Do jakiego doładowania można ją kręcić???
- marcinas1983
- VW Baron
vagpumpe, dlaczego uważasz, że td04 13g jest za mała?? Auto nie jedzie czy obficie dymi?? Setup masz konkretny.
Dymu jest sporo i doładowanie mam 1.25 ustawione na niej,bo nie wiem do ilu podoła
tutaj masz możliwości TD04-13T
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
- marcinas1983
- VW Baron
1.2 bara to ona ma w serii boostu, auta z tą turbiną po chipie jeżdżą na doładowaniu 1.5 bara i tyle możesz dać. Na filmie od Havan, masz w podpisie 1.7 bara. Tylko z tego co pamiętam od pewnego doładowania już nie ma żadnych przyrostów w mocy. To chyba było koło 2 barów, ale mogę się mylić.vagpumpe pisze:Dymu jest sporo i doładowanie mam 1.25 ustawione na niej,bo nie wiem do ilu podoła
Tylko ten film kiedyś oglądałem i pisało bodajże gtb2260vk a nie td04,tylko teraz wszystkie tematy z info o tym filmie wyczyszczone są.To znaczy,że 1.5 mogę śmiało ustawić????
to jest film na bank z td04. spokojnie podkręcaj
ja w bmw e34 jezdzilem na 1.4-1.5 bar w peak i smialo radzila sobie fruwajaco..tyle ze tam mapsensor mialem do 1.5 bara wiec jak lekko przeladowal ponad 1.5 bar to juz ecu ciol...
MK3 GTD -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
Wesoły Roger
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Witajcie, ja mam takie pytanko. Przy zastosowaniu pompy z Iveco 2,5 TDI pasuje blokada rozrządu oryginalna od 1Z na kole pompy wtryskowej czy też trzeba kombinować z przestawianiem paska o ząbek w którąś stronę ? Kółko mam przerobione od 1,6 TD nie jestem tylko pewien czy wycięcie na klin pozostało w ori miejscu, ale przyjmując że pozostało ori wycięcie pod klin to jak będzie ? I jaki statyczny kąt wtrysku ustawić ? Taki jak ori dla 1Z tzn 0,52 czy może coś innego ?
Pompę mam dokładnie tą: http://olx.pl/oferta/pompa-wtryskowa-iv ... 7yusz.html" onclick="window.open(this.href);return false; jest to pompa 11mm.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
1989 Audi 80 B3 2.5 V6 mTDI project and 1989 Passat B3 1,9 mTDI
witam.ja mam takie pytanie.aby uzyskac moc seryjnej 90-tki w mtdi wystarczy pompa 9 mm koniecznie bez grzyba.(cialem sie z golfem mk2 1.9 tdi 1z i szlismy leb w leb).mialem mtdi w vw jetta a2 na pompie 9mm wlasnie tylko ze zwiekszona dawka i zwiekszonym zakresem gazu poprzez podpilowanie gory pompy.auto kopcilo dosyc mocno.nie znam oznaczen skrzyni ale v-max to licznikowe 185 i swietna elastycznosc.wiec jaka korzysc bylaby z zalozenia pompy z LDA poza brakiem dymienia na niskich obrotach?
