turbina od 110km w 75km
adam12811-128
Witam niedawno silnik mi się "wściekł", mechanik za niewielkie pieniądze założył mi turbinę od 110 konnego golfa którą miał na stanie. Przejechałem około 200km bez problemów, któregoś dnia rano ( -2 max -5 ) silnik zimny wiadomo ciężko odpala, po paru minutach odpalił, po sekundzie usłyszałem podejrzane sykanie, po otwarciu maski okazało się ze olej ucieka przez filtr oleju (nie jest pęknięty tylko w miejscu gdzie jest wkręcony) . I tu moje pytanie czy to wina turbiny czy mół być jakiś inny powód ?
adam12811-128
- tomogolf2
adam12811-128
Re: turbina od 110km w 75km
nie wiem, jak ro sprawdzić ? szczerze na mechanice sie nie znam zbytnio... filtr jest marki filtron, byl wymieniany razem z olejem podczas wymiany turbo, olej też był zalany na max z tego co mi mechanik powiedziałace-mati pisze:Masz wymiennik ciepła? Może na mrozie puścił oring...
- tomogolf2
tak myslalem ze masz filtrona. juz nie raz sie spotkalem z odkrecajacym lub przeciekajacym tej właśnie marki.zmien na inny przy okazji sprawdz wymiennik ciepla to taki aluminowy kwadrat nad filtrem oleju do ktorego wchodzą dwa przewody wodne
adam12811-128
adam12811-128
Nic takiego nie widziałem nad filtrem, jakieś węże idą do czegoś pod alternatorem. Zdjolem też obudowę od filtra powietrza, na filtrze są ślady oleju. Co by to oznaczało ? Turbina pcha tam olej ?
- tomogolf2
zrob foto to pokaze gdzie to jest. chyba ze nie masz zamontowanej.wytrzec olej odpalic i zobaczyc skad konkretnie leci.
adam12811-128
- tomogolf2
adam12811-128
No dobrze, a na filtrze jest jakas uszczelka może ja jeszcze wymienić? A skąd się wziol olej w filtrze powietrza? I moje główne pytanie czy ta turbina nie za bardzo spreza olej i to mogło być przyczyna ze pocieklo w najsłabszym miejscu?
- tomogolf2
olej w filtrze powietrza pewnie z odmy.separator(gruszka na pokrywie zaworow) moze warto juz wymienic.turbo nie spreza oleju to nie ona jest winna.uszelke bedziesz mial na nowym filtrze. moze sie okazac ze wymiennik ciepla sie poluzowal i moze przeciekac pomiedzy podstawa a wymiennikiem.w ostatecznosci uszczelka pomiedzy podstawa a blokiem ale to sa znikome przypadki. zmien filtr posmaruj oring filtra swiezym olejem i dokrec mocno rekami
adam12811-128
Okej to się uspokoilem, myślałem ze wcisnął mi zrabana turbine, policzył sobie za nią 500 zł z robocizna to dużo?
