Zmiana turbiny w AHU
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » sob lis 19, 2011 22:07
t0mal, dzięki, obie znoszą takie same ciśnienia?
arwam
Post autor: arwam » sob lis 19, 2011 23:36
według mnie (choć moje odczucie mogą być subiektywne a nie obiektywne ) to KKK K03 lepiej jedzie z dolnych obrotów za to GT15 lepiej trochę jedzie górą choć różnice są nie wielkie.
podkreślam że to są tylko moje odczucia
na KKK lepsza była elastyczność a na Garrecie lepiej się jeździło w górnych obrotach o ile można powiedziećże M-TDI ma górne obroty ( a przynajmniej moje M-TDI które jeźdiło w golfie).
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » ndz kwie 01, 2012 15:54
obie turbiny są identycznej wydajności i tak samo jest z wytrzymałością
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 01, 2012 16:16
krzysiek1606 pisze:obie turbiny są identycznej wydajności i tak samo jest z wytrzymałością
krzysiek1606, gdyby tak było to nie było by żadnych różnic w jeździe na jednej i drugiej.
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » ndz kwie 01, 2012 16:48
arwam, właśnie jezdziłem na obydwu i żadnej różnicy nie zauważyłem
Wróć do „TD”
