Regulacja LDA
hardmen969
Mam takie problemu z golfikiem 1.9TD(boost pin). Po postoju z dnia na dzień układ paliwowy się zapowietrza(widać bomble powietrza w werzykach, a w powrocie pijane.Po kilku minutach na wolnych obrotach jest ok)i przy dodaniu gazu paliwo tryska z odpowietrznika. To zapowietrzanie może być powiązane z tym tryskaniem paliwa i uszkodzeniem tego oringu w pompie( nie trzyma ciśnienia)?Poza tym auto przy ostrym przyśpieszaniu chwilami słabiej przyśpiesza, tak jakby w momencie wytryśnięcia paliwa. Może się tak dziać? Jeszcze jedno. Jak odpalę auto i pochodzi chwile na wolnych obrotach to po chwili słuchać dźwięk jakby sprężarki, z której ucieka powietrze.
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 02:06 przez hardmen969, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
hardmen969
arwam
hardmen969
arwam
hardmen969, no to masz kolego albo nadpalony któryś zawór ( mniej prawdopodobne) albo problem z podstawiającymi się zaworami ( bardziejprawdopodobne) nie próbuj gazować na zimnym silniku bo się tłoki z zaworami pocałują.
sprawdź jeszcze czy nie nie ucieka nigdzie kompresja koł9o wtryskiwaczy albo świecy żarowej.
hardmen969
