Regulacja LDA
- Adrian_3dfx
- Adrian_3dfx
no moze i jest ale znajdzie sie taki adi87 i nie trzeba tracic czasu na szukanie tylko na grzebanie w silniku;p dziex adi87adi87 pisze:przeciez jest na forum masa postów na ten temat
					Ostatnio zmieniony pt sie 22, 2008 14:45 przez Adrian_3dfx, łącznie zmieniany 1 raz.
									mój mk3 turbo ropa:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2088617#2088617
2 boost piny do sprzedania mam
pisac na priv jak cos
- Adrian_3dfx
- Semian
panowie mam pytanie , zakupilem silnik myslalem od poczatku ze to Jr wskazywalo na to pompa wtryskowa  i turbawa oraz sugerowalem sie tym ze  golf byl w wersji gtd(chodz to chyba nie ma duzo do znaczenia)   jakie bylo moje zdziwienie ze  silnik to Jp,dodatkowo brakowalo jeszcze chlodniczki oleju ,oczywiscie wiem ze Jp nie ma  natrysku na denko tloka  i tu chyba najwiekszy problem tego silnika,mialem sciagac glowice wymienic uszczelke na metalowa od  1,9 td (czy przy Jp istnieje dalej taka mozliwosc?),kolejna zmiana mialo byc podniesienie cisnienia na turbinei i zwiekszenie dawki, co o tym sadzicie przy tym silniku zaznaczam jeszcze raz  Jp
dodam jeszcze ze moj aktualny silnik ktory siedzi w jettcie to Jp z przebiegiem ponad grubo juz 700 tys bez zadnego remontu dlatego tez myslalem nad zmiana silnika
					Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 02:15 przez Semian, łącznie zmieniany 1 raz.
									projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
Nie wiem czy mała reklama nie będzie tu niemile widziana ale tu są do nabycia owe piny
http://www.allegro.pl/sklep/11307548_q_tuning
- mr_jaru
najlepiej kup sobie mbc dzięki niemu powinien ci się wkręcać od niższych obrotów,ewentualnie jak nie chcesz inwestowac w mbc możesz podnieść ciśnienie na turbiniekkolekk pisze:man 1,9 td zmieniłem pin ale nie wiem od czego jest podobny do 1,6 ale wcięcia są centralnie na środku zwiększyłem dawkę podkręciłem letko turbo bo nie mam zegara ale znaczącą różnicę czućpowyżej 2,5 tyś obr co zrobić żeby zaczął się zbierać od mniejszych obrotów
					Ostatnio zmieniony sob lis 15, 2008 16:29 przez mr_jaru, łącznie zmieniany 1 raz.
									jaru
 tylko musze troche dawke zmniejszyc bo jest max
  tylko musze troche dawke zmniejszyc bo jest max  Porada extra
 Porada extra
 ale to raczej mało opłacalne
